alonso-13
Voiture: calibra turbo
Samedi 07 Août 2010 19:36 |
bonsoir j 'ai enfin fini de remonter ma bdt +boite a vitesse ;sphere neuve j ' ai un souci avec l huile qui remonte de la bdt qui pourais me renseigner merci . (vehicule opel vectra 4x4 t16 ).
_________________ bonjour fan d opel calibra turbo omega lotus |
Damphousse
alonso-13
Samedi 07 Août 2010 21:08 |
mp
Dimanche 08 Août 2010 00:00 |
salut.J'ai eu ton message seulement hier et j'ai pas encore eu le temps de t'appeler.
Quand tu dis que l'huile remonte de ta bdt,tu parles de quoi exactement?l'huile sort elle par le reniflard?ou bien parles tu juste del'huile presente dans le tuyau entre la bdt et le bloc sphere?
Sinon,pour purger tout ca,la methode est dans la revue technique de RAGMEN.Est ce que tu l'as?Voici la methode:
LA DIRECTION
LE CIRCUIT HYDRAULIQUE
Attention : ce circuit est aussi utilisé pour commander la boîte de transfert.
Remplissage et purge du circuit :
Enlever le fusible 19 de la boîte à fusibles.
Dévisser la vis de bypass (petite vis allen sans tete) sur la soupape de pression d’environ 3 tours.
Mettre du liquide DEXRON II jusqu’au niveau « MAX »
du bocal de liquide de direction et mettre le moteur en
route.
Immédiatement corriger le niveau de liquide dans le bocal
jusqu’au niveau « MIN » et laisser le moteur tourner
environ 5 minutes.
Tourner le volant à fond vers la gauche et rester dans cette
position 5 secondes, faire de même en tournant à droite.
Resserrer la vis bypass sur la soupape de pression et la
laisser fermée pendant 20 secondes, l’ouvrir à nouveau
pendant 20 secondes, la refermer pendant 20 secondes,
l’ouvrir une dernière fois 20 secondes et la fermer (serrage
1,5 Nm).
Arrêter le moteur.
Remettre le fusible 19 et mettre le contact.
Appuyer environ 25 fois dur la pédale de frein.
Vérifier le niveau de liquide :
Liquide chaud (environ 80°C) niveau « MAX » (1).
Liquide froid (environ 20°C) niveau « MIN » (2).
Expliqué com ca ca a l'air complique,mais tu verra,c'est tout simple
que du bonheur!!!! |
alonso-13
Dimanche 08 Août 2010 07:52 |
merci mat.57- damphousse je v teste
Dimanche 08 Août 2010 13:37 |
ca sent la BDT hs!
alonso-13
Dimanche 08 Août 2010 14:04 |
j 'espere que c pas la bdt parceque acheté sur leboncoin 300e les boules les personnes qui vende des pieces hs merci depose +remontage ya des heures
Damphousse
Dimanche 08 Août 2010 15:45 |
alonso,tu nous a pas dit ce qu'il en est,ca sort par la mise a l'air de la BDT???
pingouin007
Voiture: Astra GSi16V - BMW 530D
Lundi 09 Août 2010 07:24 |
Tu veux que je passe pour qu'on regarde ensemble?
A+
_________________ pingouin007 |
Lundi 09 Août 2010 07:52 |
j'ai eu alonso au tel,apparemment ca degueule par le reniflard,donc joint de piston HS malheureusement.
pingouin007
Lundi 09 Août 2010 08:04 |
Ah merde vraiment pas de chance. Si tu veux un coup de main pour démonter, appelle moi.
alonso-13
Mardi 10 Août 2010 15:10 |
ok merci
alonso-13
Dimanche 15 Août 2010 10:23 |
bonjour j 'ai une qustion .le role de l'electrovanne!! il peu laisse passer l'huile même fus 19 retiré. (et bien sur joint de bdt ) avec se probléme j ai pas le voyant du 4x4 qui s allume ;ampoule HS autre chose merci, avec ma nouvelle bdt j 'ai un seul fil au lieu de 2 ?.( je viens de trouver une bdt si celle l'a hs avec garantie ) 500e . j att des conseils de votre part merci bon dimanche
Dimanche 15 Août 2010 15:18 |
Fusible retiré l'electrovanne ne laisse pas passer l'huile. Si l'huile passe c'est que ton électrovanne est défectueuse.
Pour le capteur si à l'origine tu avait 2 fils tu interchange (un tant soit peu que le filatage soit pareil).
alonso-13
Dimanche 15 Août 2010 16:01 |
ok kult 45- et le voyant du 4x4 qui s 'allume plus ça peu jouer sur une movaise purge ??ou capteur? demain je v testè l 'ampoule du 4x4
Dimanche 15 Août 2010 17:27 |
Si le témoin ne s'allume, ça n'a rien à voir avec la purge qu'elle soit bonne ou mauvaise !
Si pas de témoin = ampoule HS ou boitier 4x4 HS ou problème de câblage.
Vérifie le fusible F2 également !
Dimanche 15 Août 2010 19:07 |
kult45 a écrit: |
Pour le capteur si à l'origine tu avait 2 fils tu interchange (un tant soit peu que le filatage soit pareil). |
normalement le diametre de la sonde n est pas le meme du tout
tu doit avoir une sonde phase 2 la ...
pingouin007
Jeudi 19 Août 2010 13:24 |
je t appelle des que je rentre pour qu on voit ca ensemble
