Jeudi 05 Octobre 2006 09:15 |
Aparrement ceci permet de connaitre la richesse au temps réel mais aussi de stocker et d'enregistrer sur 6 canaux les infos moteur, donc très utiles pour des analyses ultérieurs.
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm1.php
neyman
Jeudi 05 Octobre 2006 15:15 |
Il ressemble à celui de chez EDS, dans le vidéo de Franck.
Jeudi 05 Octobre 2006 15:19 |
neyman a écrit: | Il ressemble à celui de chez EDS, dans le vidéo de Franck. |
quel vidéo?
neyman
Jeudi 05 Octobre 2006 15:39 |
Celle là :
Passage Banc
Vendredi 06 Octobre 2006 09:18 |
ha oué c'est vrai ça y ressemble fort
Guifire
Lundi 09 Octobre 2006 15:56 |
sur JSO en vente 390€ quand meme
_________________ A pied |
Lundi 09 Octobre 2006 15:59 |
Guifire a écrit: | sur JSO en vente 390€ quand meme |
Sur le site d'Innovate le tarif n'est pas le même, le kit de base est à 270EUR, çà laisse de la marge pour les frais de port.
Mardi 10 Octobre 2006 09:11 |
je pense que je vais le prendre
Mardi 10 Octobre 2006 11:07 |
Si tu veux d'autres adresses:
www.zeitronix.com
www.techedge.com.au
www.plxdevices.com
Certains proposent des combiné qui affichent à la fois la richesse, la température des gaz d'échappement, le régime moteur et la pression de turbo avec évidement une acquisition de données de tout ces paramètres.
Les kits permettent egalement de sortir un signal bande étroite pour le connecter au faisceau moteur d'origine et ainsi utiliser qu'une seule sonde lambda.
Par contre si la sonde est réchauffée d'origine comme dans le cas du C20LET, il faut brancher une resistance pour simuler le rechauffement de la sonde et ne pas générer de code erreur.
Mardi 10 Octobre 2006 11:37 |
jeff mills
Mardi 10 Octobre 2006 12:12 |
sympa mais bon,a chaque montée en régime tu va fixer ce truc ??
Mardi 10 Octobre 2006 12:23 |
jeff mills a écrit: | sympa mais bon,a chaque montée en régime tu va fixer ce truc ??  |
Le boitier du 1er lien ne sert qu'a faire des test pour une mise au point.
Si tu veux avoir un afficheur permanent il faut prendre un autre produit.
Guifire
Mercredi 18 Octobre 2006 23:26 |
perso je viens d'installer un zeitronix cet apres midi sur la voiture d'un pote et l'installation est tres simple l'affichage est clair c'est un des meilleurs produit en rapport qualité/prix/options je vous le conseil a tous
Jeudi 19 Octobre 2006 06:43 |
Moi aussi j'ai investis dans un Zeitronix et c'est vrai que çà a al'air d'etre tres simple à poser et utiliser.
Tu as conservé la sonde lambda d'origine ou tu as utiliser le signal bande étroite du boitier?
superkaribou
Guifire
Samedi 21 Octobre 2006 23:30 |
isma_8 a écrit: | Moi aussi j'ai investis dans un Zeitronix et c'est vrai que çà a al'air d'etre tres simple à poser et utiliser.
Tu as conservé la sonde lambda d'origine ou tu as utiliser le signal bande étroite du boitier? | la large bande pas obligatoire de relier sur un boitier sybelle
Dimanche 22 Octobre 2006 09:31 |
J'ai a toi
Mardi 24 Octobre 2006 00:38 |
c'est quoi le potentiometre entre les 2 manos ??
neyman
Mardi 24 Octobre 2006 05:11 |
Peut-être le réglage de la puissance.
Mardi 24 Octobre 2006 07:20 |
Guifire a écrit: | isma_8 a écrit: | Moi aussi j'ai investis dans un Zeitronix et c'est vrai que çà a al'air d'etre tres simple à poser et utiliser.
Tu as conservé la sonde lambda d'origine ou tu as utiliser le signal bande étroite du boitier? | la large bande pas obligatoire de relier sur un boitier sybelle |
J'ai pas tout compris là    Je parlais d'un boitier sybelle mais du boitier du kit Zeitronix.
