MessagePosté le: Jeudi 05 Octobre 2006 09:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aparrement ceci permet de connaitre la richesse au temps réel mais aussi de stocker et d'enregistrer sur 6 canaux les infos moteur, donc très utiles pour des analyses ultérieurs.
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm1.php
neyman
MessagePosté le: Jeudi 05 Octobre 2006 15:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il ressemble à celui de chez EDS, dans le vidéo de Franck.
MessagePosté le: Jeudi 05 Octobre 2006 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
quel vidéo?
neyman
MessagePosté le: Jeudi 05 Octobre 2006 15:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celle là :
Passage Banc
MessagePosté le: Vendredi 06 Octobre 2006 09:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
ha oué c'est vrai ça y ressemble fort
Guifire
MessagePosté le: Lundi 09 Octobre 2006 15:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur JSO en vente 390€ quand meme
A pied
MessagePosté le: Lundi 09 Octobre 2006 15:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur le site d'Innovate le tarif n'est pas le même, le kit de base est à 270EUR, çà laisse de la marge pour les frais de port.
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 09:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense que je vais le prendre Cool
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux d'autres adresses:
www.zeitronix.com
www.techedge.com.au
www.plxdevices.com
Certains proposent des combiné qui affichent à la fois la richesse, la température des gaz d'échappement, le régime moteur et la pression de turbo avec évidement une acquisition de données de tout ces paramètres.
Les kits permettent egalement de sortir un signal bande étroite pour le connecter au faisceau moteur d'origine et ainsi utiliser qu'une seule sonde lambda.
Par contre si la sonde est réchauffée d'origine comme dans le cas du C20LET, il faut brancher une resistance pour simuler le rechauffement de la sonde et ne pas générer de code erreur.
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci Cool
jeff mills
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
sympa mais bon,a chaque montée en régime tu va fixer ce truc ?? Confused
MessagePosté le: Mardi 10 Octobre 2006 12:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le boitier du 1er lien ne sert qu'a faire des test pour une mise au point.
Si tu veux avoir un afficheur permanent il faut prendre un autre produit.
Guifire
MessagePosté le: Mercredi 18 Octobre 2006 23:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso je viens d'installer un zeitronix cet apres midi sur la voiture d'un pote et l'installation est tres simple l'affichage est clair c'est un des meilleurs produit en rapport qualité/prix/options je vous le conseil a tous
A pied
MessagePosté le: Jeudi 19 Octobre 2006 06:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi aussi j'ai investis dans un Zeitronix et c'est vrai que çà a al'air d'etre tres simple à poser et utiliser.
Tu as conservé la sonde lambda d'origine ou tu as utiliser le signal bande étroite du boitier?
superkaribou
MessagePosté le: Jeudi 19 Octobre 2006 07:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nous, on à monté le PLX R500 sur la civic turbo ... par rapport aux autre je ne sais pas (je regarderais les links ce soir), mais quelques soudures après et c'était ok ...
http://www.plxdevices.com/R-500_productinfo.htm
Il est assez complet et l'utilisation est assez intuitive ... et vive le dataloging Very Happy
Guifire
MessagePosté le: Samedi 21 Octobre 2006 23:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
la large bande pas obligatoire de relier sur un boitier sybelle
A pied
MessagePosté le: Dimanche 22 Octobre 2006 09:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai a toi
MessagePosté le: Mardi 24 Octobre 2006 00:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est quoi le potentiometre entre les 2 manos ?? Embarassed
neyman
MessagePosté le: Mardi 24 Octobre 2006 05:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Peut-être le réglage de la puissance.
MessagePosté le: Mardi 24 Octobre 2006 07:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai pas tout compris là QuestionQuestionQuestionQuestion Je parlais d'un boitier sybelle mais du boitier du kit Zeitronix.
