reltordu
Voiture: opel astra opc turbo
Samedi 03 Juillet 2010 15:19 |
bonjour je possede une astra opc 2.0 turbo et depuis ma reprogramation j'ai eu quelque probleme , j'ai des sorte de variation de puisance a l'acceleration surtout en reprise de 3 4 et 5 , d'ou sa peut provenir ??? waste gate foutu ? perte de pression ? bougie ?
aidé moi je ne peut plus j'ai la poissse avec cette voiture !
_________________ faut que sa siffle ! |
Samedi 03 Juillet 2010 20:01 |
Un soucis connu c'est la membrane de la dump qui fuit ou le collecteur d'echappement qui se fissure.
christophe
Voiture: astra bertone Z20LET
Dimanche 04 Juillet 2010 06:28 |
une reprog sans IC tu ne peut que avoir des vagues de monter en regime
Exas
Lundi 05 Juillet 2010 12:40 |
le capteur de pression sur l'échangeur
sur le zaf j'avais des lags pas constant ni répétitif
j'ai nettoyé le capteur et le débitmètre au dégraissant puis sécher a l'air sec après c'était nickel
essaye ça coute rien
scarcore
Mardi 06 Juillet 2010 17:04 |
moi aussi j'ai des trous et c'est de pire en pire avec mon turbo qui fuit!
Quand je mets pieds au plancher, le turbo charge, coupe, recharge, recoupe...
reltordu
Mercredi 07 Juillet 2010 00:52 |
je croi que je vais comencer par le nettoyage ... puis la dump valve .. et si sa ne vas toujours pas demonté voir le collecteur se quil a dans le ventre ! et si c lui qui fuit inox oblige !
Mercredi 07 Juillet 2010 07:01 |
Si tu change le collecteur pour mettre un collecteur inox, tu change le turbo...
reltordu
Mercredi 07 Juillet 2010 07:08 |
a bon ? peut tu m'expliquer ? quel turbo ?
mtisse3637
Mercredi 07 Juillet 2010 08:45 |
effectivement il n'existe pas de collecteur pour turbo K04 en inox, par contre il en existe un en dbilas pas donné
si tu veux un inox ce sont tous des 4 en 1 avec une bride pour monter un garret genre GT28
Exas
Mercredi 07 Juillet 2010 09:58 |
si maintenant HHK a des collecteur fontes pour réparation du turbo let/leh
sinon pour démonter la dumpvalve arme de toi de patience c'est une grosse merde (de mémoire une vis pas d accès obliger de faire des quart de tour avec une btr recoupé ... )
momo2ls
mtisse3637
Mercredi 07 Juillet 2010 10:26 |
Exas a écrit: | si maintenant HHK a des collecteur fontes pour réparation du turbo let/leh
sinon pour démonter la dumpvalve arme de toi de patience c'est une grosse merde (de mémoire une vis pas d accès obliger de faire des quart de tour avec une btr recoupé ... ) |
c'est bien ce que je dis ça n'existe pas en inox il n'en vend que deux soit dbilas soit d'origine
le dbilas les tubulures sont plus grosses momo
Mercredi 07 Juillet 2010 11:55 |
reltordu a écrit: | a bon ? peut tu m'expliquer ? quel turbo ? |
Pour la simple et bonne raison que le collecteur d'échappement intégre le carter turbine du turbo, c'est une seule et même pièce.
