Lundi 07 Juin 2010 17:39 |
salut a tous j aurais besoin de vos lumieres !
j ai mes roulement ar de ma kadett a changer et j aurais voulu savoir si c est comme devant (si il faut une presse obligatoirement)
et surtout si vous avez des astuces pour les monter !
www.kadett-club.fr |
Mardi 08 Juin 2010 06:47 |
Pas de presse.tu as 2 roulements dont 1 conique.pour le virer si coincé,un coup de disqueuse sur la bague intérieur du roulement du fond.
Mardi 08 Juin 2010 23:38 |
Vinz, ce sont 2 coniques
pour virrer les anciennes cages, un burrin et un marteau ferront l'affaire donc pas de presse necessaire
arth1664
Voiture: Astra T16
Mercredi 09 Juin 2010 12:32 |
Oui je confirme Malcolm c'est deux coniques, attention en chassant les bagues exterieures du roulement de ne pas abimer la portée sur le moyeu ainsi que le serrage qui est important pour la durée de vie de ce type de roulement.
Pour ma part je serre à mort, je dessere et ressere en laissant le poids de la clé
Si tu as une clé dynamo. et le couple qu'il faut c'est mieux
Mercredi 09 Juin 2010 16:20 |
ok merci les gars je verrai comment c'est foutu au demontage !
Mercredi 09 Juin 2010 16:48 |
| arth1664 a écrit: |
Si tu as une clé dynamo. et le couple qu'il faut c'est mieux  | Un roulement conique ne se sert pas au couple, mais en respectant la procédure du constructeur. Y a ceux qui donnent un couple, y a ceux qui donnent une procédure simple mais efficace :
Lorsqu'on ne peux plus faire bouger la rondelle entre l'écrou et le roulement 1/4 de tour en plus et c'est bon.
Le top du top si l'on à pas l'habitude c'est bien sur de faire comme le constructeur préconise
Mercredi 09 Juin 2010 18:11 |
| Citation: | | Le top du top si l'on à pas l'habitude c'est bien sur de faire comme le constructeur préconise |
même quand on a l'habitude, la préconisation constructeur est la meilleure
guéguét
Vendredi 18 Juin 2010 12:42 |
sinon florian, tu prevoit de venir faire un petit tour sur perigueux et on fait ça ensemble
Vendredi 18 Juin 2010 15:40 |
ah ça c est une bonne idée !!
