ryck76
MessagePosté le: Vendredi 28 Mai 2010 20:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous,
sur mon astra GSI j'ai mon ABS qui se met deconne
en effet au demmarage il est connecter mais ça ne freine pas bruit au freinage
apres le voyant s'allume donc se deconnecte
comment le deconnecter directement est ce qu'il y a un fusible ou autre
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Vendredi 28 Mai 2010 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
il y a un fusible à enlever Wink
MessagePosté le: Lundi 31 Mai 2010 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Yes
MessagePosté le: Lundi 31 Mai 2010 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi ne pas le réparer?
Z-GSI
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 08:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, j'ai un petit probleme , avec mon abs :
Uniquement à chaud, lorsque je passe la marche arrière , mon voyant s'allume, alors que l'abs fonctionne toujours ! je coupe le contact , redemarre la voiture, et celui ci disparait??? .....
Honnetement, j'ai aucune idée au chercher, je pense à un faux contact ?
MessagePosté le: Lundi 21 Juin 2010 11:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
déja prendre le code défaut
chichi
MessagePosté le: Mercredi 01 Juin 2011 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Coment tu prends le code défaut de l'abs ? C'est sur une kadett cab 2L .
MessagePosté le: Jeudi 02 Juin 2011 07:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://www.gsi-turbo.com/fr/code-panne-abs.htm
Voici les affectations de la prise diag si besoin:
http://www.gsi-turbo.com/image/mecanique/prise-code.bmp
MessagePosté le: Jeudi 02 Juin 2011 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ou alors avec un OPCOM
chichi
MessagePosté le: Lundi 06 Juin 2011 17:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci c'est super car j'ai pas OPCOM
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Mardi 07 Juin 2011 12:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa marche vraiment un op com parce que obn pour 12€ sa me parait bizar
MessagePosté le: Mardi 07 Juin 2011 12:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non ca sert à rien c'est justement pour ça qu'on en parle sur autant de pages
gilgsi16v
MessagePosté le: Jeudi 09 Juin 2011 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
vu le prix isma je me poser des question c'est tout Wink
MessagePosté le: Jeudi 09 Juin 2011 11:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'avais pris la peine de lire le topic dédié t'en aurais pas eu
MessagePosté le: Vendredi 10 Juin 2011 08:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avoue j'aime bien aussi perdre mon temps à faire des tutos pour rien
chichi
MessagePosté le: Mardi 11 Octobre 2011 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir, je reviens sur mon problème d'ABS . J'ai fait comme c'est marqué dans la notice mais le voyant reste allumé en permanence . Je crois que ce n'est pas qu'un capteur . Est ce que quelqu'un a des schémas car il n'y en a pas dans ma RTA . C'est une kadett E GSI cab .
MessagePosté le: Mardi 11 Octobre 2011 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
si le voyant reste allumé, tu as un défaut, donc c'est lequel??
si t'as un défaut, t'as une piste....
chichi
MessagePosté le: Mercredi 12 Octobre 2011 18:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
je m'en doute qu'il y a un défaut par contre si la procédure de recherche avec le pont sur la prise de diag ne fonctionne pas c'est que le boitier est peut etre mort ou il manque peut être une alim .
C'est pour ça que je voudrais des plans pour controler tout ça et savoir ou se trouve le boitier dans la voiture .
chichi
MessagePosté le: Dimanche 16 Octobre 2011 09:32 Revenir en haut de page
C'est bon j'ai trouvé des schémas, c'est un relais de protection surtension qui est hs . Il n'envoi pas le + après contact sur le boitier . Ce relais se trouve a côté du relais de pompe sur la tête d'amortisseur gauche . Dans les schémas c'est K47 .
