ryck76
Vendredi 28 Mai 2010 20:19 |
salut a tous,
sur mon astra GSI j'ai mon ABS qui se met deconne
en effet au demmarage il est connecter mais ça ne freine pas bruit au freinage
apres le voyant s'allume donc se deconnecte
comment le deconnecter directement est ce qu'il y a un fusible ou autre
darknico
Voiture: Astra GSI
Vendredi 28 Mai 2010 20:22 |
il y a un fusible à enlever
Lundi 31 Mai 2010 20:51 |
Yes
Lundi 31 Mai 2010 21:06 |
pourquoi ne pas le réparer?
Z-GSI
Lundi 21 Juin 2010 08:19 |
Salut, j'ai un petit probleme , avec mon abs :
Uniquement à chaud, lorsque je passe la marche arrière , mon voyant s'allume, alors que l'abs fonctionne toujours ! je coupe le contact , redemarre la voiture, et celui ci disparait??? .....
Honnetement, j'ai aucune idée au chercher, je pense à un faux contact ?
Lundi 21 Juin 2010 11:49 |
déja prendre le code défaut
chichi
Mercredi 01 Juin 2011 17:30 |
Coment tu prends le code défaut de l'abs ? C'est sur une kadett cab 2L .
Jeudi 02 Juin 2011 15:52 |
Ou alors avec un OPCOM
chichi
Lundi 06 Juin 2011 17:38 |
Merci c'est super car j'ai pas OPCOM
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
Mardi 07 Juin 2011 12:32 |
sa marche vraiment un op com parce que obn pour 12€ sa me parait bizar
Mardi 07 Juin 2011 12:46 |
Non ca sert à rien c'est justement pour ça qu'on en parle sur autant de pages
gilgsi16v
Jeudi 09 Juin 2011 10:19 |
vu le prix isma je me poser des question c'est tout
Jeudi 09 Juin 2011 11:59 |
Si t'avais pris la peine de lire le topic dédié t'en aurais pas eu
Vendredi 10 Juin 2011 08:17 |
J'avoue j'aime bien aussi perdre mon temps à faire des tutos pour rien
chichi
Mardi 11 Octobre 2011 17:39 |
Bonsoir, je reviens sur mon problème d'ABS . J'ai fait comme c'est marqué dans la notice mais le voyant reste allumé en permanence . Je crois que ce n'est pas qu'un capteur . Est ce que quelqu'un a des schémas car il n'y en a pas dans ma RTA . C'est une kadett E GSI cab .
Mardi 11 Octobre 2011 18:06 |
si le voyant reste allumé, tu as un défaut, donc c'est lequel??
si t'as un défaut, t'as une piste....
chichi
Mercredi 12 Octobre 2011 18:30 |
je m'en doute qu'il y a un défaut par contre si la procédure de recherche avec le pont sur la prise de diag ne fonctionne pas c'est que le boitier est peut etre mort ou il manque peut être une alim .
C'est pour ça que je voudrais des plans pour controler tout ça et savoir ou se trouve le boitier dans la voiture .
chichi
Dimanche 16 Octobre 2011 09:32 |
C'est bon j'ai trouvé des schémas, c'est un relais de protection surtension qui est hs . Il n'envoi pas le + après contact sur le boitier . Ce relais se trouve a côté du relais de pompe sur la tête d'amortisseur gauche . Dans les schémas c'est K47 .
