scrat
Voiture: kadett gsi T16;chevrelet alero v6 est omega 3000 24v
Jeudi 13 Mai 2010 08:18 |
je vien de trouver une opel omega A de 1987 avec un 18SEH (c est un 1.8 mai pas sur que c est bien un SEH)
que je voudrait le remplacer par un c20let
1: la b.v d origine peu tenir quelle puissance/couple
2:si la b.v d origine ne tien pas la puissance quelle b.v le fera ?
config du moteur turbo k26 aac de xe/let adm type lexmaul
injection ms2 en cour
_________________ sa se terminer enfin |
Jeudi 13 Mai 2010 13:38 |
Je laisse les spécialistes des anciennes répondre avec certitude mais de mémoire sur les swap sur Kadett C et Manta B ils ne montent pas les boites des moteur type CIH, uniquement celles de 1,8l et 2,0l OHC
scrat
Jeudi 13 Mai 2010 15:42 |
c est un 1.8l ohc le ohc c est marque desu et il a la "meme "pompe a huile que la XE
Jeudi 13 Mai 2010 16:26 |
J'ai bien lu mais c'est pas dis que tu ais déjà la boite la plus solide qui puisse se monter
scrat
Jeudi 13 Mai 2010 16:51 |
pas faux
ap si on "dis" par exemple qu une b.v de bmw se monte desu san tros de pb je monte moteur boite bm
dans un premier temp je veu voir se que je peu "bricoller" avec se que j ai deja
pour info c est pour aprendre a drifter
jay
Jeudi 13 Mai 2010 22:23 |
L'idéal pour ce genre de projet, c'est une Getrag 265 pour la robustesse mais il faudra que tu trouve une cloche OHC (assez rare, par ex sur les manta 1800 en boite 4) et que tu fasse faire une entretoise pour monter cette cloche sur la G265.
Sinon plus simple et bien moins cher, une Getrag 240 OHC, ou une R25 OHC (boite d'origine des Omega A) ca se monte quasi sans modif mais va falloir y aller gentiment
_________________ Only Old Opel Power ! |
scrat
Vendredi 14 Mai 2010 07:34 |
je v chercher la voiture dans 1h je regarderè le type de bv
une Getrag 265 je suppose que sa se trouve pas facilement
mantaCC
Voiture: manta c20let 400,astra tubo 16
Lundi 24 Mai 2010 07:26 |
salut moi j'ai une manta avec le c20let dedans
j'ai une r25 dedans
et au cas ou une g240 de manta b
pour la le g265 ses quasi introuvable
parce entre la cloche de bv4 et la g265 il faut une entretoise qui est introuvable
