scrat
Voiture: kadett gsi T16;chevrelet alero v6 est omega 3000 24v
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 08:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vien de trouver une opel omega A de 1987 avec un 18SEH (c est un 1.8 mai pas sur que c est bien un SEH)
que je voudrait le remplacer par un c20let
1: la b.v d origine peu tenir quelle puissance/couple
2:si la b.v d origine ne tien pas la puissance quelle b.v le fera ?
config du moteur turbo k26 aac de xe/let adm type lexmaul
injection ms2 en cour
sa se terminer enfin
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 13:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je laisse les spécialistes des anciennes répondre avec certitude mais de mémoire sur les swap sur Kadett C et Manta B ils ne montent pas les boites des moteur type CIH, uniquement celles de 1,8l et 2,0l OHC
scrat
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est un 1.8l ohc le ohc c est marque desu et il a la "meme "pompe a huile que la XE
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 16:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai bien lu mais c'est pas dis que tu ais déjà la boite la plus solide qui puisse se monter
scrat
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 16:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas faux
ap si on "dis" par exemple qu une b.v de bmw se monte desu san tros de pb je monte moteur boite bm
dans un premier temp je veu voir se que je peu "bricoller" avec se que j ai deja
pour info c est pour aprendre a drifter Shocked
jay
MessagePosté le: Jeudi 13 Mai 2010 22:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'idéal pour ce genre de projet, c'est une Getrag 265 pour la robustesse mais il faudra que tu trouve une cloche OHC (assez rare, par ex sur les manta 1800 en boite 4) et que tu fasse faire une entretoise pour monter cette cloche sur la G265.
Sinon plus simple et bien moins cher, une Getrag 240 OHC, ou une R25 OHC (boite d'origine des Omega A) ca se monte quasi sans modif mais va falloir y aller gentiment Laughing
Only Old Opel Power !
scrat
MessagePosté le: Vendredi 14 Mai 2010 07:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
je v chercher la voiture dans 1h je regarderè le type de bv
une Getrag 265 je suppose que sa se trouve pas facilement Question
mantaCC
Voiture: manta c20let 400,astra tubo 16
MessagePosté le: Lundi 24 Mai 2010 07:26 Revenir en haut de page
salut moi j'ai une manta avec le c20let dedans
j'ai une r25 dedans
et au cas ou une g240 de manta b
pour la le g265 ses quasi introuvable
parce entre la cloche de bv4 et la g265 il faut une entretoise qui est introuvable
