tigra53
Voiture: calibra turbo 4x4 :)
Vendredi 07 Mai 2010 10:11 |
bonjour , voila je doit changer le joint spy qui se trouve derrière le volant moteur et j'aimerai savoir si il y a quelle que chose a faire ou ne pas faire au montage ou au remontage .
j'ai deja enlever la boite pour changer l embrayage , il me reste a démonté le volant si vous avez une technique pour bloquer celui-ci sa me serait tres utiles
merci A+
_________________ calibra turbo |
mich-mich
Voiture: Astra T16
Vendredi 07 Mai 2010 10:37 |
Si tu a un petar, casiment pas besoin de le bloquer, sinon tu va en chier, moi j'ai eu trop de mal !
Je l'avais bloqué avec un burin bien caller mais j'ai pas voulu trop forcer de peur de casser une dent
for-tee
Voiture: OpelS
Vendredi 07 Mai 2010 11:34 |
mets une vitesse serrieux pour desserer c'est pas trop dure c'est le serrage le plus chiant je trouve. la technique du burin (ou autre fer plat) a fait ses preuves. moi je bloquais le volant avec 2 serre joints de menuisier et avec une cale de bois.
mon rêve
Vendredi 07 Mai 2010 11:35 |
Le carter moteur est déposé ou pas? si oui, tu bloque une ralonge de cliquet dans le masselottes du vilo et tu utilise une clé avec un grand bras de levier (tube).
C'est généralement serrer au bleu , donc un petit coup de chalumeau et ca va tout de suite mieux.
Sinon, les tetes de vis sont assez fines et peuvent souffrir avec la clé à chocs si t'as pas la douille qui va bien.
Lors du remontage, respecte le couple de serrage et serre au bleu, avec des vis neuves le cas échéant.
tigra53
Vendredi 07 Mai 2010 11:58 |
merci pour vos réponses
je vai esseyer la technique du burin , la pétard j'aime pas trop sa.
faut il demonter le carter d'huile pour enlever le joint spy ?
Vendredi 07 Mai 2010 12:05 |
Non, juste le volant moteur et c'est tout.
Sinon tu peux aussi bloquer le moteur avec une clé au niveau de la vis de serrage de la poulie de vilebrequin.
tigra53
Vendredi 07 Mai 2010 12:06 |
c'est du rapide merci isma_8
