tigra53
Voiture: calibra turbo 4x4 :)
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 10:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour , voila je doit changer le joint spy qui se trouve derrière le volant moteur et j'aimerai savoir si il y a quelle que chose a faire ou ne pas faire au montage ou au remontage .
j'ai deja enlever la boite pour changer l embrayage , il me reste a démonté le volant si vous avez une technique pour bloquer celui-ci sa me serait tres utiles Very Happy
merci A+
calibra turbo
mich-mich
Voiture: Astra T16
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 10:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu a un petar, casiment pas besoin de le bloquer, sinon tu va en chier, moi j'ai eu trop de mal !
Je l'avais bloqué avec un burin bien caller mais j'ai pas voulu trop forcer de peur de casser une dent Evil or Very Mad
for-tee
Voiture: OpelS
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 11:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
mets une vitesse tronconneuse i13 serrieux pour desserer c'est pas trop dure c'est le serrage le plus chiant je trouve. la technique du burin (ou autre fer plat) a fait ses preuves. moi je bloquais le volant avec 2 serre joints de menuisier et avec une cale de bois.
no blitz ----> no life
mon rêve
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 11:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le carter moteur est déposé ou pas? si oui, tu bloque une ralonge de cliquet dans le masselottes du vilo et tu utilise une clé avec un grand bras de levier (tube).
C'est généralement serrer au bleu , donc un petit coup de chalumeau et ca va tout de suite mieux.
Sinon, les tetes de vis sont assez fines et peuvent souffrir avec la clé à chocs si t'as pas la douille qui va bien.
Lors du remontage, respecte le couple de serrage et serre au bleu, avec des vis neuves le cas échéant.
tigra53
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour vos réponses Very Happy
je vai esseyer la technique du burin , la pétard j'aime pas trop sa.
faut il demonter le carter d'huile pour enlever le joint spy ?
calibra turbo
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non, juste le volant moteur et c'est tout.
Sinon tu peux aussi bloquer le moteur avec une clé au niveau de la vis de serrage de la poulie de vilebrequin.
tigra53
MessagePosté le: Vendredi 07 Mai 2010 12:06 Revenir en haut de page
c'est du rapide Very Happy merci isma_8
calibra turbo
