paulo38150
Voiture: opel astra f gsi 16v 150cv golf V 1.6 i
Lundi 03 Mai 2010 21:22 |
bonsoir a tous j'est un soucis avec mon astra f gsi 16v l'aiguille de temperature ne bouge pas elle reste en bas donc je pence q sa vien des capteur sur les thermostat mais des deux lequel changer ?
_________________ avoir de la puissance c'est bien mais faut savoir la controler
ced93
Mardi 04 Mai 2010 09:52 |
La sonde avec la tête bleu est celle qui donne l'info au calculo. L'autre, est celle pour ton compteur.
paulo38150
Mardi 04 Mai 2010 12:09 |
Alor la bleu c'est la toute petite c'est sa ? J'en est une avec deux fils. Tête noir. Et la petite un seul. Fils. Tête bleu. comme sa je la Cômende tout de suite ! Merci
Mardi 04 Mai 2010 12:12 |
Merci de faire attention à l'écriture et d'éditer ton post pour le corriger.
Le langage SMS n'est pas accepté sur le forum.
Pour répondre à ta question, dans ton cas c'est la sonde noire à 2 fils qu'il te faut commander.
paulo38150
Mardi 04 Mai 2010 12:13 |
Sur oscaro. il y en a plusieurs types. Une qui a la même référence que la mienne. Boch mais sa coute 60 euro. Et yen a dautre a 25 euro. Esque ya une importance sur se genre de capteur ?? Merci
Mardi 04 Mai 2010 12:14 |
Visiblement t'as pas compris donc je lock, MP pour déverrouiller
paulo38150
Mardi 04 Mai 2010 20:51 |
quelq'un peut me renseigner sur l'importance ou non de la reference du capteur ?
_________________ avoir de la puissance c'est bien mais faut savoir la controler |
Mardi 04 Mai 2010 22:35 |
T'étais pas censé corriger l'écriture?
paulo38150
Mardi 04 Mai 2010 22:49 |
sa a ete fait non ?! enfin je pense qe tout le monde arrive a me lire se n'est pas ecrit en sms
Mardi 04 Mai 2010 23:00 |
Dans ce cas t'as un gros soucis avec l'orthographe, on te demande pas un niveau littéraire mais y'a quand même un minimum
paulo38150
Mardi 04 Mai 2010 23:03 |
desoler mais je sui fatiguer en se moment donc je relie pas mes frases donc ya pas mal d'erreur mais bon pour quelqun qui arrive de l'etranger je men sort pas trop mal sinon ta pas une reponse par rappor o capteur plusieur model disponible maisle quel choisir
Mercredi 05 Mai 2010 06:19 |
Je t'ai répondu plus haut
paulo38150
Mercredi 05 Mai 2010 11:41 |
Enfaite ma qestion etai Par rapport A la reference. Parsque y a plusieurs modèle. Qui me sont. Donner pour la astra gsi. A plusieurs prix. Mais sa ye j'est comander exactement la même. 50 euro avec le transport Un peut chère pour se que c'est !
Mercredi 05 Mai 2010 17:40 |
C est moins cher chez opel je crois de tête.
paulo38150
Mercredi 05 Mai 2010 19:15 |
Ba sur oscaro yen avais a partir de 15 euro. Mais je ne savai pas si cetai pareil donc j'est opter pour la même reference. C'est fait maintenant. On va voir si mon problème vien du capteur
paulo38150
Lundi 10 Mai 2010 22:18 |
sa y est j'est changer le capteur mais l'aiguille ne decole toujour pas
kerax07
Lundi 10 Mai 2010 22:34 |
Change ton thermostat plutôt.
Lundi 10 Mai 2010 22:36 |
J'avais mal lu ton topic à la base, c'est l'autre sonde qu'il te faut commander celle avec la cosse.
paulo38150
Lundi 10 Mai 2010 23:33 |
la petite, celle qui a juste un fil bleu ?
Mardi 11 Mai 2010 06:19 |
Oui la petite
