paulo38150
Voiture: opel astra f gsi 16v 150cv golf V 1.6 i
MessagePosté le: Lundi 03 Mai 2010 21:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir a tous j'est un soucis avec mon astra f gsi 16v l'aiguille de temperature ne bouge pas elle reste en bas donc je pence q sa vien des capteur sur les thermostat mais des deux lequel changer ?
avoir de la puissance c'est bien mais faut savoir la controler
ced93
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 09:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
La sonde avec la tête bleu est celle qui donne l'info au calculo. L'autre, est celle pour ton compteur.
paulo38150
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alor la bleu c'est la toute petite c'est sa ? J'en est une avec deux fils. Tête noir. Et la petite un seul. Fils. Tête bleu. comme sa je la Cômende tout de suite ! Merci
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 12:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci de faire attention à l'écriture et d'éditer ton post pour le corriger.
Le langage SMS n'est pas accepté sur le forum.
Pour répondre à ta question, dans ton cas c'est la sonde noire à 2 fils qu'il te faut commander.
paulo38150
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 12:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur oscaro. il y en a plusieurs types. Une qui a la même référence que la mienne. Boch mais sa coute 60 euro. Et yen a dautre a 25 euro. Esque ya une importance sur se genre de capteur ?? Merci
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Visiblement t'as pas compris donc je lock, MP pour déverrouiller
paulo38150
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelq'un peut me renseigner sur l'importance ou non de la reference du capteur ?
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 22:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'étais pas censé corriger l'écriture?
paulo38150
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 22:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa a ete fait non ?! enfin je pense qe tout le monde arrive a me lire se n'est pas ecrit en sms
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 23:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas t'as un gros soucis avec l'orthographe, on te demande pas un niveau littéraire mais y'a quand même un minimum
paulo38150
MessagePosté le: Mardi 04 Mai 2010 23:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
desoler mais je sui fatiguer en se moment donc je relie pas mes frases donc ya pas mal d'erreur mais bon pour quelqun qui arrive de l'etranger je men sort pas trop mal sinon ta pas une reponse par rappor o capteur plusieur model disponible maisle quel choisir
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 06:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je t'ai répondu plus haut
paulo38150
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 11:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Enfaite ma qestion etai Par rapport A la reference. Parsque y a plusieurs modèle. Qui me sont. Donner pour la astra gsi. A plusieurs prix. Mais sa ye j'est comander exactement la même. 50 euro avec le transport Un peut chère pour se que c'est !
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 17:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est moins cher chez opel je crois de tête.
paulo38150
MessagePosté le: Mercredi 05 Mai 2010 19:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba sur oscaro yen avais a partir de 15 euro. Mais je ne savai pas si cetai pareil donc j'est opter pour la même reference. C'est fait maintenant. On va voir si mon problème vien du capteur
paulo38150
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 22:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
sa y est j'est changer le capteur mais l'aiguille ne decole toujour pas
kerax07
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Change ton thermostat plutôt.
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais mal lu ton topic à la base, c'est l'autre sonde qu'il te faut commander celle avec la cosse.
paulo38150
MessagePosté le: Lundi 10 Mai 2010 23:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
la petite, celle qui a juste un fil bleu ?
MessagePosté le: Mardi 11 Mai 2010 06:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui la petite
