dohc93xe
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 14:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Une petite question est ce que des jantes en 14" passe avecles frein d'astra gsi? merci pour vos reponses.
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 14:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui.
dohc93xe
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 14:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'aurai aimé mettre ses jantes la...
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 14:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca depend des jantes et de l'epaisseur du disque
sur la tienne avec ces jantes de corsa b sport (ou coupe du monde) le 256 x 24 passe au millimetre
mais sur les jantes de corsa a gsi, ca ne passe pas, il faut du 256 x 20 et la ca sera bon
donc pour resumer, c'est bon pour la tienne
ps : image supprimée car trop grande, redimenssionnes les a l'avenir en plus petite Wink
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 16:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur kadett gsi ça passe d origine ! Wink
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 16:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout à fait mais les jantes sont spécifiques.
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 17:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Par contre j'ai deja entendu je sais plus où qu'ils ne passent pas dans les jantes de kadett gsi 1.8 (qui est en 236x20) les jantes de gsi 1.8 seraient à priori differentes de celles des 2L, mais l'info est à verifier j'en ai jamais eu confirmation
dohc93xe
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 17:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur la tienne avec ces jantes de corsa b sport (ou coupe du monde) le 256 x 24 passe au millimetremais sur les jantes de corsa a gsi, ca ne passe pas, il faut du 256 x 20 et la ca sera bon
Le fait que ca passe au milimettre, est ce que cela presente un risque?
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc si ça passe au mm près, ça ne pose pas de soucis, c'est mon cas sur les jantes en 15" avec des 284mm
Sinon, les Corsa B GSi sont équipées en 14" d'origine avec des 256mm
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 19:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
juste pour une eventuelle dispertion de chaleur sinon pas plus de soucis que ca
sur corsa gsi 16 c'est du 256 x 20 Wink
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 19:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas un soucis, c'est pas les disques qui sont pres des jantes mais les étriers.
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il me semble que justement les étriers pour disques en 24 mm sont un poil plus larges que ceux pour disques en 20 mm Wink
dohc93xe
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 20:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
les disques des corsa b gsi ont la même taille que ceux de l'astra gsi?
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 20:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le même diamètre, mais pas la même épaisseur
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 20:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Donc les étriers sont aussi différents
Shark
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 20:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un temps; j'avais dans la cour une kadett GSI 1.8 et une 16V .
Impossible de monter les jantes de la 1.8 sur le trai arrière de la 16V .
Il suffisait juste de limer une excroissance sur l'étrier (1.5 mm) .
Donc je confirme .
Une Commo sinon rien...
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 21:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bien le cas, le piston est plus gros
dohc93xe
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 05:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
merci pour vos reponses, une derniere chose estc e qu'il y a un ressenti ou une pete de puissance entre les jantes de cali en 195/50 15 et celles de corsa en 175/65 14? merci
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 06:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça va dépendre du poids de la roue (pneu + jante)
dohc93xe
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 07:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok je vais voir ca alors, sinon docn le fait qu'une soit en 195 et en 15" et l'uatre en 175 par 14", ce n'est pas ca qui va changé les perfs, mais uniquement le poid de la roue complete?
