dohc93xe
Mardi 27 Avril 2010 14:05 |
Une petite question est ce que des jantes en 14" passe avecles frein d'astra gsi? merci pour vos reponses.
Figo77
Mardi 27 Avril 2010 14:21 |
oui.
dohc93xe
Mardi 27 Avril 2010 14:26 |
J'aurai aimé mettre ses jantes la...
Uploaded with ImageShack.us
Mardi 27 Avril 2010 14:37 |
ca depend des jantes et de l'epaisseur du disque
sur la tienne avec ces jantes de corsa b sport (ou coupe du monde) le 256 x 24 passe au millimetre
mais sur les jantes de corsa a gsi, ca ne passe pas, il faut du 256 x 20 et la ca sera bon
donc pour resumer, c'est bon pour la tienne
ps : image supprimée car trop grande, redimenssionnes les a l'avenir en plus petite
Mardi 27 Avril 2010 16:21 |
sur kadett gsi ça passe d origine !
www.kadett-club.fr |
Mardi 27 Avril 2010 16:29 |
Tout à fait mais les jantes sont spécifiques.
Mardi 27 Avril 2010 17:14 |
Par contre j'ai deja entendu je sais plus où qu'ils ne passent pas dans les jantes de kadett gsi 1.8 (qui est en 236x20) les jantes de gsi 1.8 seraient à priori differentes de celles des 2L, mais l'info est à verifier j'en ai jamais eu confirmation
dohc93xe
Mardi 27 Avril 2010 17:27 |
| MALCOLM-GSI a écrit: | ca depend des jantes et de l'epaisseur du disque
sur la tienne avec ces jantes de corsa b sport (ou coupe du monde) le 256 x 24 passe au millimetremais sur les jantes de corsa a gsi, ca ne passe pas, il faut du 256 x 20 et la ca sera bon
Le fait que ca passe au milimettre, est ce que cela presente un risque?
Mardi 27 Avril 2010 18:40 |
Donc si ça passe au mm près, ça ne pose pas de soucis, c'est mon cas sur les jantes en 15" avec des 284mm
Sinon, les Corsa B GSi sont équipées en 14" d'origine avec des 256mm
Mardi 27 Avril 2010 19:19 |
juste pour une eventuelle dispertion de chaleur sinon pas plus de soucis que ca
sur corsa gsi 16 c'est du 256 x 20
Mardi 27 Avril 2010 19:58 |
C'est pas un soucis, c'est pas les disques qui sont pres des jantes mais les étriers.
Mardi 27 Avril 2010 20:01 |
Il me semble que justement les étriers pour disques en 24 mm sont un poil plus larges que ceux pour disques en 20 mm
dohc93xe
Mardi 27 Avril 2010 20:03 |
les disques des corsa b gsi ont la même taille que ceux de l'astra gsi?
Mardi 27 Avril 2010 20:04 |
Le même diamètre, mais pas la même épaisseur
Mardi 27 Avril 2010 20:26 |
Donc les étriers sont aussi différents
Shark
Voiture: Commodore B GS/E "piste". Commodore B 2500. Corsa A 1000.
Mardi 27 Avril 2010 20:36 |
| Mathieu a écrit: | | Par contre j'ai deja entendu je sais plus où qu'ils ne passent pas dans les jantes de kadett gsi 1.8 (qui est en 236x20) les jantes de gsi 1.8 seraient à priori differentes de celles des 2L, mais l'info est à verifier j'en ai jamais eu confirmation |
Un temps; j'avais dans la cour une kadett GSI 1.8 et une 16V .
Impossible de monter les jantes de la 1.8 sur le trai arrière de la 16V .
Il suffisait juste de limer une excroissance sur l'étrier (1.5 mm) .
Donc je confirme .
_________________ Une Commo sinon rien... |
Mardi 27 Avril 2010 21:49 |
| gsi spirit a écrit: | Il me semble que justement les étriers pour disques en 24 mm sont un poil plus larges que ceux pour disques en 20 mm  |
Oui c'est bien le cas, le piston est plus gros
dohc93xe
Mercredi 28 Avril 2010 05:38 |
merci pour vos reponses, une derniere chose estc e qu'il y a un ressenti ou une pete de puissance entre les jantes de cali en 195/50 15 et celles de corsa en 175/65 14? merci
Mercredi 28 Avril 2010 06:17 |
Ça va dépendre du poids de la roue (pneu + jante)
dohc93xe
Mercredi 28 Avril 2010 07:10 |
ok je vais voir ca alors, sinon docn le fait qu'une soit en 195 et en 15" et l'uatre en 175 par 14", ce n'est pas ca qui va changé les perfs, mais uniquement le poid de la roue complete?
