Dimanche 25 Avril 2010 21:18 |
salut a tous
mon ABS de ma kadett deconne il se declanche n importe quand c est limite dangeureux parfois !
peut on le virer ?
j avais dans l idée de virer les capteur et l ampoule de tdb
si je fais ça y aura pas de soucis niveau circuit de freinage ??
c est vraiment de la daube cet abs !!
www.kadett-club.fr |
Dimanche 25 Avril 2010 22:11 |
et le réparé??? c'est pas un systeme complexe
mais le plus courant est une cible ABS (sur les cardans) où il manque des dents vu tes symptomes
Lundi 26 Avril 2010 06:51 |
En attendant la réparation tu peux simpelement enlever le fusible de l'ABS pour te retrouver avec un freinage classique.
Lundi 26 Avril 2010 12:50 |
bon j ai demonté ce matin et j ai bien un capteur hs qui deconne
j ai virer les 2 de devant en attendant d en achteter des neufs car ça vaut une fortune !!
et pis j ai pas trouver le fusible pour l abs
t est sur qu il y en a un sur kadett sylvain ?
clement7680
Lundi 26 Avril 2010 12:55 |
sur ma vectra j avais le meme sympome j ai nettoyer les couronne denter car toute rouiller et nikel
sinon comme le dit Isma retire le fusible
pour supprimer le bloc abs il faut
soit rajouter 2 T et 2 flexible/2 tuyaux rigide pour racorder au maitre cylindre car 2 sortie (moi c est ce que j ai fait )
soit changer de maitre cylindre part un 4 sortie changer les 4 tuyaux rigide car trop court ou mettre des ralonges de tuyaux flexible ou rigide
SI TU FREINES TES UN LACHE |
Lundi 26 Avril 2010 16:38 |
| Tonton Kadett a écrit: | bon j ai demonté ce matin et j ai bien un capteur hs qui deconne
t est sur qu il y en a un sur kadett sylvain ? |
Y'en a forcément un, y'a pas les affectations sur le couvercle de la boite à fusibles?
Lundi 26 Avril 2010 18:14 |
trouve un capteur d'ocase!
ayoros
Lundi 26 Avril 2010 19:31 |
et du coup que tu as virer les deux de devant il fonctionne plus du tout ou il refonctionne normalement pour l'arriere ?
Mardi 27 Avril 2010 08:26 |
Pas de fusible dédié à l'ABS dans la boite à fusible.
Pour "débrancher" l'ABS sur Kadett, il faut retirer le cache noir sur le bloc abs et virer le relais
Tonton, ça ne risque rien au niveau freinage, c'est même mieux car comme tu t'en es aperçu, l'ABS 1ère génération des Kadett est une grosse daube et c'est limite dangereux tellement il déclanche tôt... Ca te rallonge tes distances de freinage
Envoie un MP à Frédogsi, il l'a fait sur sa 16V, il pourra te dire direct la manip exacte
Mardi 27 Avril 2010 08:28 |
non sylvain aucune affectation !
pour ayoros je te dirai quand la voiture sera sur ses roues
mais sur la rta ils disent que si un capteur deconne le systeme de freinage fonctionne quand meme
je vais me trouvé des capteurs d occase si quelqu un a ça en passant lol
edit merci laurent je vais virer le relais en attendant alors
Mardi 27 Avril 2010 10:19 |
Achète sur eBay Allemagne, c'est ce que j'ai fais il y a quelques semaines pour la Tigra
darknico
Voiture: Astra GSI
Mardi 27 Avril 2010 11:18 |
Normalement si un seul capteur est HS, l'abs se désactive, c'est le cas sur ma F qui a un capteur avant de mort.
Mardi 27 Avril 2010 11:58 |
Ça dépends, des fois ça déconne aussi
Mardi 27 Avril 2010 12:34 |
Dans tout les cas c'est soit les 4 fonctionnent nickel soit ABS désativé totalement ou qui déconne.
Mardi 27 Avril 2010 16:20 |
euh laurent y en 2 relais lol lequel je vire
Mercredi 28 Avril 2010 13:05 |
bon ça y est la voiture est sur ses roue je n ai pas remonter les capteurs abs a l av
ça a l air de freiner et pas de voyant allumé bizarre ...
j ai pas toucher aux relais non plus
ayoros
Mercredi 28 Avril 2010 17:48 |
ton abs ne declenche plus n'importe quand ?
Mercredi 28 Avril 2010 20:12 |
Ouuups!
Ben vire les 2
Mercredi 28 Avril 2010 21:04 |
lol
bon j ai roulé un peu voyant abs allumé
mais la voiture freine normalement ptet un poil moins bien mais ça freine
l abs semble desactivé
donc je laisse comme ça
je me suis trouvé des capteur d astra gsi 16 normalement c est les meme
je verrai bien
Mercredi 28 Avril 2010 22:06 |
Flo, y'a aucune raison que ça freine moins bien
En aucun cas l'ABS est là pour rendre le freinage meilleurs!! Il est juste là pour éviter à monsieur "tout le monde" de bloquer les roues sur un freinage d'urgence et, du fait de se retrouver sans direction
