MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous
mon ABS de ma kadett deconne il se declanche n importe quand c est limite dangeureux parfois !
peut on le virer ?
j avais dans l idée de virer les capteur et l ampoule de tdb
si je fais ça y aura pas de soucis niveau circuit de freinage ??
c est vraiment de la daube cet abs !!
MessagePosté le: Dimanche 25 Avril 2010 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
et le réparé??? c'est pas un systeme complexe
mais le plus courant est une cible ABS (sur les cardans) où il manque des dents vu tes symptomes
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 06:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
En attendant la réparation tu peux simpelement enlever le fusible de l'ABS pour te retrouver avec un freinage classique.
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 12:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j ai demonté ce matin et j ai bien un capteur hs qui deconne
j ai virer les 2 de devant en attendant d en achteter des neufs car ça vaut une fortune !! Shocked
et pis j ai pas trouver le fusible pour l abs
t est sur qu il y en a un sur kadett sylvain ?
clement7680
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 12:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
sur ma vectra j avais le meme sympome j ai nettoyer les couronne denter car toute rouiller et nikel
sinon comme le dit Isma retire le fusible
pour supprimer le bloc abs il faut
soit rajouter 2 T et 2 flexible/2 tuyaux rigide pour racorder au maitre cylindre car 2 sortie (moi c est ce que j ai fait )
soit changer de maitre cylindre part un 4 sortie changer les 4 tuyaux rigide car trop court ou mettre des ralonges de tuyaux flexible ou rigide
VIVRE A FOND CA PASSION
SI TU FREINES TES UN LACHE
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 16:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'en a forcément un, y'a pas les affectations sur le couvercle de la boite à fusibles?
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 18:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
trouve un capteur d'ocase!
ayoros
MessagePosté le: Lundi 26 Avril 2010 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
et du coup que tu as virer les deux de devant il fonctionne plus du tout ou il refonctionne normalement pour l'arriere ?
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 08:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas de fusible dédié à l'ABS dans la boite à fusible.
Pour "débrancher" l'ABS sur Kadett, il faut retirer le cache noir sur le bloc abs et virer le relais
Tonton, ça ne risque rien au niveau freinage, c'est même mieux car comme tu t'en es aperçu, l'ABS 1ère génération des Kadett est une grosse daube et c'est limite dangereux tellement il déclanche tôt... Ca te rallonge tes distances de freinage Confused
Envoie un MP à Frédogsi, il l'a fait sur sa 16V, il pourra te dire direct la manip exacte Wink
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 08:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
non sylvain aucune affectation !
pour ayoros je te dirai quand la voiture sera sur ses roues
mais sur la rta ils disent que si un capteur deconne le systeme de freinage fonctionne quand meme
je vais me trouvé des capteurs d occase si quelqu un a ça en passant lol Very Happy
edit merci laurent je vais virer le relais en attendant alors Wink
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 10:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Achète sur eBay Allemagne, c'est ce que j'ai fais il y a quelques semaines pour la Tigra
darknico
Voiture: Astra GSI
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 11:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement si un seul capteur est HS, l'abs se désactive, c'est le cas sur ma F qui a un capteur avant de mort.
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 11:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça dépends, des fois ça déconne aussi
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans tout les cas c'est soit les 4 fonctionnent nickel soit ABS désativé totalement ou qui déconne.
MessagePosté le: Mardi 27 Avril 2010 16:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh laurent y en 2 relais lol Rolling Eyes lequel je vire Laughing Laughing
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 13:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon ça y est la voiture est sur ses roue je n ai pas remonter les capteurs abs a l av
ça a l air de freiner et pas de voyant allumé bizarre ...
j ai pas toucher aux relais non plus Rolling Eyes
ayoros
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 17:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton abs ne declenche plus n'importe quand ?
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 20:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ouuups! Embarassed
Ben vire les 2 Exclamation Laughing
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 21:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
lol
bon j ai roulé un peu voyant abs allumé
mais la voiture freine normalement ptet un poil moins bien mais ça freine
l abs semble desactivé
donc je laisse comme ça
je me suis trouvé des capteur d astra gsi 16 normalement c est les meme
je verrai bien Wink
MessagePosté le: Mercredi 28 Avril 2010 22:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Flo, y'a aucune raison que ça freine moins bien Shocked
En aucun cas l'ABS est là pour rendre le freinage meilleurs!! Il est juste là pour éviter à monsieur "tout le monde" de bloquer les roues sur un freinage d'urgence et, du fait de se retrouver sans direction Wink
