momo2ls
Mercredi 14 Avril 2010 07:39 |
Bonjour, est ce qu'il y a un couple précis à respecter lors d'un remplacement d'amortisseur ? Par exemple, la tête d'amortisseur.
Si oui, qu'elles sont les parties à respecter ?
Mercredi 14 Avril 2010 12:33 |
logiquement la moindre vis a un couple de serrage sur une voiture, mais la tu sert correctement au pire ca suffira
Mercredi 14 Avril 2010 12:34 |
Pour tout les serrages tu as un couple à respecter, surtout pour les trains roulant.
Pour les fixations inférieures il est particulièrement important de mémoire, alors qu'en haut un simple blocage à la clé suffit.
momo2ls
Mercredi 14 Avril 2010 12:43 |
Quelqau'un aurait les couples de serrage à partir du TIS2000 ou d'EPC ?
Mercredi 14 Avril 2010 15:43 |
Amortisseur sur fusée : Réglage du carrossage obligatoire – voir l'opération "Mesure du châssis" et "Réglage du carrossage". Après le réglage du carrossage, visser d'abord à 50 Nm les deux assemblages vissés, puis les resserrer à 90 Nm et les tourner de nouveau de 45° + 15°
Jambe de force sur passage de roue : 55 Nm
momo2ls
Mercredi 14 Avril 2010 15:52 |
Si je comprends bien, 55Nm Pour le bas de la jambe de force au niveau du bas (niveau de la fusée, si j'ai le bon terme), et pour la tête d'amortisseur 50 Nm les deux assemblages vissés, puis les resserrer à 90 Nm et les tourner de nouveau de 45° + 15°.
J'ai tout bien compris ?
Première fois que je fais ça, donc j'apprends les termes qui vont bien. Merci de me confirmer.
Mercredi 14 Avril 2010 17:30 |
Non c'est l'inverse, 55 Nm c'est en haut et la procédure avec resserage c'est en bas
momo2ls
Mercredi 14 Avril 2010 17:46 |
Cool merci. J'ai regardé en rentrant, j'ai la clé qu'il faut pour resserrer dans les règle de l'art. Pour la barre anti-roulie qui se fixe sur l'amortisseur, c'est la même procédure ?
Mercredi 14 Avril 2010 20:43 |
C'est pas tout àfait la barre antiroulis mais ses bielettes, d'ailleurs c'est le moment où jamais de les changer pour du reglable monté sur Unibal
