momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 07:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour, est ce qu'il y a un couple précis à respecter lors d'un remplacement d'amortisseur ? Par exemple, la tête d'amortisseur.
Si oui, qu'elles sont les parties à respecter ?
Merci Wink
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 12:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
logiquement la moindre vis a un couple de serrage sur une voiture, mais la tu sert correctement au pire ca suffira Wink
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour tout les serrages tu as un couple à respecter, surtout pour les trains roulant.
Pour les fixations inférieures il est particulièrement important de mémoire, alors qu'en haut un simple blocage à la clé suffit.
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 12:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quelqau'un aurait les couples de serrage à partir du TIS2000 ou d'EPC ?
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 15:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Amortisseur sur fusée : Réglage du carrossage obligatoire – voir l'opération "Mesure du châssis" et "Réglage du carrossage". Après le réglage du carrossage, visser d'abord à 50 Nm les deux assemblages vissés, puis les resserrer à 90 Nm et les tourner de nouveau de 45° + 15°
Jambe de force sur passage de roue : 55 Nm
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 15:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si je comprends bien, 55Nm Pour le bas de la jambe de force au niveau du bas (niveau de la fusée, si j'ai le bon terme), et pour la tête d'amortisseur 50 Nm les deux assemblages vissés, puis les resserrer à 90 Nm et les tourner de nouveau de 45° + 15°.
J'ai tout bien compris ?
Première fois que je fais ça, donc j'apprends les termes qui vont bien. Merci de me confirmer. Wink
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 17:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non c'est l'inverse, 55 Nm c'est en haut et la procédure avec resserage c'est en bas Wink
momo2ls
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 17:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cool merci. J'ai regardé en rentrant, j'ai la clé qu'il faut pour resserrer dans les règle de l'art. Pour la barre anti-roulie qui se fixe sur l'amortisseur, c'est la même procédure ?
MessagePosté le: Mercredi 14 Avril 2010 20:43 Revenir en haut de page
C'est pas tout àfait la barre antiroulis mais ses bielettes, d'ailleurs c'est le moment où jamais de les changer pour du reglable monté sur Unibal
