Gael974
Vendredi 12 Mars 2010 22:37 |
Bonsoir à tous!
Voila j'ai un problème avec ma boite d'embrayage.
Ca a commencé, avec un demmarage en pleine cote ou j'ai du démarré en 3ème ... et j'ai parcouru 10kilomètres de ville avec le démarage 3ème...
Ammené chez le mecano il me dit " c'est le selecteur de vitesse ", mais j'en ai pas pour l'instant... je vous tiendrais au courant.... Finalement j'ai réussi à passer les vitesse avec une petite astuce, mais c'était la galère car à tout moment je risquais de passer la marche arrière à la place de la 1ère.
Finalement il m'apelle, il me dit qu'un mécano savait régler le problème car on ne trouvait toujours pas de " Sélecteur de vitesse "...
Donc petit bidouillage, cheville implanté à un endroit...
Quand je récupère la voiture le levier de vitesse est décalé suite au bidouillage, 1ere , 2nde passe géniale.
Essai sur la 4 voie, PU*** la 5ème passe pas... en effet, comme le levier de vitesse est décalé vers la droite quand j'essaye de passé la 5ème une petite piece en plastique contre les rebords qui encadre le levier, et je ne peux pas pousser plus à droite... donc la 5ème passe pas....
Voila le problème sa fait 2mois que je roule sans 5ème pcq je ne trouve pas de selecteur de vitesse, auriez vous une solution? ( ou un selecteur de vitesse? )
Ou bien le selecteur de vitesse se vend il dans un ensemble complet? (palier de guidage, mécanisme d'embrayage...) je m'y connais pas en mécanique, je suis plus électronique...
Je vous remercie donc d'avance, perso... j'ai une corsa gsi sans le 5ème rapport... ça craint
Ps j'habite à la réunion et cette voiture est trop vieille, et les casses n'ont plus de pices pour ce genre de voiture.
Samedi 13 Mars 2010 11:39 |
Je vois pas ou est le rapport avec l'embrayage.
Ca ressemble plus à un soucis de tringlerie derèglé et réparé à l'arrache qu'autre chose, car si c'était le sélecteur les vitesses concernées ne passeraient pas tout simplement.
Gael974
Dimanche 14 Mars 2010 08:54 |
Bah avant leur bidouillage sur le sélecteur de vitesse ni la 1ère ni la seconde passé.
Enfin, ça pouvait passez avec une manipulation un peu perilleuse, il fallait que j'appuie un peu sur le levier et que je passe comme une marche arrière mais attention pas trop appuyé sinon la 1ère passait pas. Mais à tout moment c'était le risque de la marche arrière.
Dimanche 14 Mars 2010 11:58 |
C'est bien ce que je te dis, y'a aucuns rapport avec l'embrayage, c'est au niveau de la tringlerie que tu as un soucis.
jujuka33
Voiture: Opel Corsa C "Sport" et Honda Civic Ed7
Flo-83
Voiture: Corsa A GSI / Corsa A Liberty / Audi A3 TDI 170 / XM 2L Turbo TCT / Megane 2 bv6 / Golf 3GT/express/
Dimanche 06 Juin 2010 02:00 |
Bonsoir j'aimerais savoir si quelq'un connait la démarche exacte pour régler la tringlerie de boite sur la corsa a gsi e16se et aussi comme supprimer le jeu important qui apparaît (avec l'âge? Ou le kilometrage ?) je ne sais pas en tout cas dans mon cas le passage de la deuxième a la troisième est souvent accrocheur le rapport craque même parfois si je suis haut dans les tours en seconde sa m'embete pour ma petite boite :s je remercie par avance celui qui aura la solution qui pourra aussi peut être servire a Gael 974 qui ne peut pas passer son cinquième rapport
_________________ Corsa un jour, Corsa toujours !  |
Dimanche 06 Juin 2010 07:57 |
Par rapport à ton soucis c'est pas le reglage de la tringlerie qui reglera le problème
Ta boite est visiblement fatiguée.
Flo-83
Lundi 07 Juin 2010 22:07 |
Serieusement ??? !!!
