Mercredi 27 Septembre 2006 14:19 |
bon voila!!
je passe en ph4 et apprement d'après le mail que je viens de recevoir le boitier 3.5 n'a pas besoin d'etre modifier
"About the eprom, you can keep your eprom, and use our special AFPR for give the new fuel need, together with higher flow injectors."
qui peut m'expliquer svp je comprend pas pourquoi je peux garder les meme courbes du boitier . si ça reste pareil normalement j'aurais autant de chevaux qu'elle avantage alors??
Mercredi 27 Septembre 2006 14:46 |
Oui mais là tu dis pas de qui vient la phrase que tu as mise entre guillemets.
Je suppose que c'est mvaux vu qu'il te parle d'AFPR spécial.
Son "special AFPR" c'est un régulateur de pression d'essence qui tiens compte de la pression de turbo. Tu le règles pour que par exemple la pression d'essence soit de 4.5b à partir de 1.5bar de pression de turbo (c'ets juste un exemple) et pour que en dessous de 1.5bar de pression de turbal la pression d'essence soit à 3bar.
Donc au lieu de reprogrammer le boitiers pour pas être trop riche à bas régime et au ralenti, il suffit de régler l'AFPR comme il faut.
P.S. : je ne pense pas que ce soit une super solution, une reprogrammation sera toujours meilleure. Demande lui si tu peux ne pas utiliser l'AFPR spécial, mais faire une reprogrammation
Mercredi 27 Septembre 2006 18:14 |
A mon avis Mvaux ne proposeras pas de reprogrammation, car mettre une gestion au point ca douille...
C'est tres probablement le fait de proposer une solution "artisanale" qui fait qu'il a des prix hors concurrence. Moi ce qui me chipote quand meme dans cette histoire d'AFR c'est que tu dois régler toi meme ta pression d'essence, et donc avoir toute une batterie de mano pour controler les parametres de la voiture. (Surtout un lambdametre)
En plus qu'en est-il de la finesse de réglage de tout ca ? on ne risque pas d'avoir plutot un lambda oscillant entre "trop riche" & "trop pauvre" continuellement justement a cause d'un manque de finesse ???
Mercredi 27 Septembre 2006 19:47 |
tu as raison mais d'après ce qu'on m'a dit,si tu mets le prix dans un bon lambdamètre tu auras des valeurs corretes et non oscillantes.Deplus je crois que la lambda doit etre spéciale.
Mercredi 27 Septembre 2006 20:01 |
oui, ca doit etre une sonde large bande et ca douille un max.
-> http://forum.jsoclub.com/viewtopic.php?t=96219
Sinon alors plutot que d'utiliser la solution de MVaux, autant se prendre un bon Apex'i non ?
Mercredi 27 Septembre 2006 20:22 |
Chez EDS,
La différence entre les boitiers ph 3.5 et ph4,
il faut modifier le pressostat et aussi l'eprom allumage et injection. celle qui gere la presion de turbo ne change pas.
Jeudi 28 Septembre 2006 08:08 |
pas besoin d'une large bande, un lambdametre + la temperature d'echappement, tu peux deja avoir un bon reglage assez precis
tu vise 950° pour la temperature d'echappement
_________________ astra t16 : http://www.youtube.com/watch?v=0xLYhybzs6Y |
Jeudi 28 Septembre 2006 12:27 |
GSITURBO16 a écrit: | Chez EDS,
il faut modifier le pressostat et aussi l'eprom allumage et injection. celle qui gere la presion de turbo ne change pas. |
si j'envoie un mail a eds pour qu'il me face ma gestion allumage et essence celon les pièces tu pense que c'est gérable??
l'allumage et l'essence c'est la boden ou la deckel??
j'ai envoyé un mail a intertuning pour voir ce qu'il me propose
Jeudi 28 Septembre 2006 13:05 |
chris a écrit: |
tu vise 950° pour la temperature d'echappement |
ça c'est la tempèrature max a ne jamais franchir chez eds
Jeudi 28 Septembre 2006 15:07 |
bon de toute manière a par une gestion réglé sur banc ya pas mieux donc INTER TUNING bonjour
maintenant le soucis s'est de savoir le mieux c'est une gestion de la wasgate électronique ou mécanique.
Vendredi 29 Septembre 2006 06:35 |
remy16t a écrit: | GSITURBO16 a écrit: | Chez EDS,
j'ai envoyé un mail a intertuning pour voir ce qu'il me propose |
Non, pas par correspondance.
Monte ton moteur et va chez EDS avec ta voiture.
