NouNourss
Voiture: Opel astra GSI
Mardi 28 Septembre 2010 16:11 |
Bonjour a tous,
Je viens a vous car j'aimerais bien que l'on me donne un petit coup de main.
En effet j'ai du changer faisceaux moteur plus le calculateur sur mon astra gsi depuis j'ai 2 petit soucis.
Mon ralenti reste bloquer a 1500 tour minute, hors a froid le moteur tourne a 1000t/m, j'ai changer mon calculateur par un identique mais qui serais pucé le problème ralenti pourrait il venir de ceci?A ne pas oublier que mon ancien faisceaux moteur a cramer aurait il pu me cramer le régulateur de ralenti?
Mon deuxième soucis c'est mon voyant moteur.
J'ai deux explications possible, cette fameuse puce ou alors mon débitmètre.
En effet l'ancien proprio a du toucher la vis de richesse car le cache en plastique n'est plus dessus.
Cela peut il venir de ceci? si oui dans quel sens dois-je tourné la vis de richesse?
Mardi 28 Septembre 2010 16:17 |
Tu prends le problème à l'envers, commence par prendre tes codes erreurs, si tu tourne en mode dégradé c'est normal que ton ralenti soit élevé.
NouNourss
Mardi 28 Septembre 2010 17:33 |
Les codes erreurs ce prenne moteur arrête ou je peut en route?
Mardi 28 Septembre 2010 18:16 |
Les deux donc y'a aucuns soucis
NouNourss
Mardi 28 Septembre 2010 18:28 |
Voici mes codes défauts:
61:Electrovanne de purge canister tension trop basse
45: Sonde lamba chauffé ou non mélange trop riche
57: Electrovanne d'admission d'air au ralenti tension trop basse
Donc les raison possible sont multiples
61: calculateur de gestion
45: Sonde liquide refoi ou d'admission, débimètre, contacteur de position fermé du papillon système carburant ou calculateur
57:calculateur
Tous cela te parle ?
Mardi 28 Septembre 2010 18:34 |
Je sais pas d'ou tu sors tes déductions mais tu cherche mal.
Commence par les sondes et électrovannes concernées avant de mettre en cause le calculateur
En clair la sonde lambda en premier, puis le régulateur de ralenti en t'assurant que tu n'as pas de prise d'air.
Tout est bien branché électriquement et pneumatiquement?
NouNourss
Mardi 28 Septembre 2010 18:48 |
Mais déduction sont celle donner sur le forum dans les causes probable lié a ces même code défauts je n'invente rien.
Au niveau branchement oui toutes les cosses du faisceaux sont raccorder au cosse moteur.
Pneumatiquement je n'est rien toucher.
Le régulateur de ralenti peut avoir une prise d'air au niveau de ca durite c'est de cela dont tu veut parlé?
En suite la sonde lambda comment la teste? Sauf la changer
Mardi 28 Septembre 2010 19:40 |
Oui je parlais bien d'une prise d'air
NouNourss
Mercredi 29 Septembre 2010 21:48 |
Bon ben aucune prise d'air.
Mercredi 29 Septembre 2010 21:51 |
Comment as tu verrifié?
NouNourss
Jeudi 30 Septembre 2010 09:05 |
Demonter mais je nest pas verifier la partie entre le boitier sfi et le debimetre je vais demonter aussi pour verifier.
Jeudi 30 Septembre 2010 11:00 |
En gros t'as rien pu verrifier convenablement, il faut pulvériser du carburant
NouNourss
Jeudi 30 Septembre 2010 16:02 |
Jeudi 30 Septembre 2010 16:05 |
Ca sert à rien de démonter, vaporise de l'essence quand le moteur tourne
NouNourss
Jeudi 30 Septembre 2010 17:08 |
La vaporisation va me donner quoi?
Gsi.N
Voiture: Astra Gsi C20XE
Jeudi 30 Septembre 2010 18:00 |
le moteur va s'accélérer !
_________________ Gsi Powaaa !! |
NouNourss
Jeudi 30 Septembre 2010 21:51 |
Merci pour l'info je ne le savais pas cela je vais le faire
Vendredi 01 Octobre 2010 04:47 |
C'est le seul moyen à peu pres fiable pour détecter les prises d'air
Michou
Voiture: Calibra C20XE M2.8
Vendredi 01 Octobre 2010 07:59 |
Bonjour, par curiosité, utilisez vous un produit spécial pour faire cela, ou vous achetez de l'essence et un pulvérisateur ?
J'ai entendu parler de start pilot à pulvériser , vous en pensez quoi ?
Vendredi 01 Octobre 2010 11:37 |
N'importe quel carburant volatile fait l'affaire, même avec du déodorant ça marche, donc fais avec ce que tu as sous la main
