léger
Vendredi 26 Février 2010 20:48 |
Bonjour à tous!
J'ai mon voyant orange de défaillance électronique du moteur qui reste allumé.Je suis parti en week end et sur l'autoroute je me suis rendu compte que le voyant reste allumé et que la voiture est en rupture a partir de 4500 tr/min !...
J'ai lu que ça pouvait venir du capteur AAC mais j'avoue que je suis un peu perdu.
j'ai la possibilité d'aller dans un garage opel qui se trouve a 100 Km aller retour du bled ou je me trouve pour qu'il regarde avec la valise de diag mais j'avourais que j'aimerais avoir vos avis avant de me taper la route..
SVP aidez moi en vous remerciant par avance pour vos réponse
Cordialemant
Vendredi 26 Février 2010 20:51 |
Tu peux prendre tes codes erreurs toi même.
léger
Vendredi 26 Février 2010 21:01 |
comment je dois procceder pour relever les code erreur?
Greg
Vendredi 26 Février 2010 21:15 |
quel moteur ? voiture ?
léger
Vendredi 26 Février 2010 21:21 |
opel vectra essence 1.8 16 V de 1998
Vendredi 26 Février 2010 21:33 |
Mets une photo de ta prise diagnostique stp
léger
Samedi 27 Février 2010 12:35 |
J'ai reussi a relevé mes codes erreur !
code P0340 (capteur d'arbre a cames).
merci pour vos réponses.
Le capteur ce change facilement?
je ne voit pas par ou je peut le sortir?
Samedi 27 Février 2010 12:46 |
Tu dépose la boite à air, le cache distrib supérieur et tu y as accès directement
Par contre tout dépend si tu as un X18XE ou un X18XE1 car les capteurs ne sont pas du tout les mêmes, et pour le premier il y a plusieurs montages possibles
léger
Samedi 27 Février 2010 18:25 |
Je ne sais pas quel moteur c'est j'irai chez opel acheter le capteur donc je pense qu'il vont me donner le bon?
Merci pour les info en tout cas,
par contre j'ai remarquer que mes bougies baigne dans l'huile pas cool!.. photo pour vous faire voir je pense que je vais devoir changer le joint cache culbuteur..
[img] [/img]
photo du capteur a remplacer.
[img] [/img]
photo des bougies dans l'huile.
[img] [/img]
Samedi 27 Février 2010 20:57 |
C'est un X18XE, donc tu as 2 montage possible, la différence se fait au niveau de la connectique.
Y'a une référence de remplacement qui inclus le morceau de faisceau nécessaire au changement de la connectique.
Samedi 27 Février 2010 21:04 |
Et chez opel y a une couille avec les connectiques ....
A moins qu'ils aient modifier les refs
Greg
Samedi 27 Février 2010 22:20 |
Tu peux vérifier ton capteur facilement.
sponge
Voiture: tigra team
Dimanche 28 Février 2010 11:04 |
faudrait voir les ref mais j'en est un neuf au cas ou
léger
Dimanche 28 Février 2010 13:17 |
Je peut vérifier le capteur comment? en vérifiant la résistance? si oui de quel bornes et quelle valeur je doit avoir?
en tout cas je vous remercie pour votre réactivités.
Greg
Dimanche 28 Février 2010 19:38 |
oui, mais je n'ai pas la valeur ni les bornes car je n'ai pas la revue technique.
poil21
Voiture: vectra b
Dimanche 28 Février 2010 20:52 |
resistance entre borne:
-A et C: 6.8 ohms
-A et B: infini
-B et C: infini
alimentation borne A : 12volts
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
gigi-95
Lundi 01 Mars 2010 20:28 |
pour ta fuite d'huile c'est du au cache culbu qui est mort et ca fait une ssacré surprise quand tu voi ca!!!!
léger
Mercredi 03 Mars 2010 14:11 |
Bonjour a tous et encore merci pour votre contribution a mes petit prbl.
Gigi-95 tu me dis que c'est le cache culbu qui faudrait que je change alors?
Je pensai que c'était seulement le joint qui était mort non?
poil21 merci pour les valeurs. Je n'ai pas encore eu le temps de les vérifier.
léger
Vendredi 12 Mars 2010 15:34 |
Bilan :
-Capteur démonté.
-j'ai appelé le mag opel de chez moi il faut le comander et sa me couterai 213 euros TTC!! c'est cher! je pensé pas à ce prix franchement!
Greg
Samedi 13 Mars 2010 13:47 |
essaye de trouver un capteur sur le forum ou sur un site du genre oscaro ou ebay en allemagne.
