astra-v6
Voiture: tigra c20let
Samedi 20 Février 2010 09:45 |
voila hier j'ai fait un tour avec la tigra
apres grosse acceleration casi plus de frein et ralentit a 1400tr
et la voiture calle par moment
quelqu'un a une idée du probleme???
bonbers
Samedi 20 Février 2010 10:13 |
regarde ta durite de marstervac si il a pas sauté
_________________ 60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant. |
astra-v6
Samedi 20 Février 2010 18:25 |
je vien de rentré toute la journée j'ai chercher et j'ai pas trouvé
rien de debrancher ou de fuite aparament
Samedi 20 Février 2010 18:26 |
Tu as testé tes durites d'air avec du carburant?
astra-v6
Samedi 20 Février 2010 18:55 |
comment sa vaec du carburant???
Samedi 20 Février 2010 20:24 |
Tu vaporise tu carburant sur ton circuit d'admission, si ton moteur prend des tours c'est que tu as localisé une prise d'air.
Tu avais déjà rouler avec des freins qui fonctionnent avec ton swap auparavant?
astra-v6
Samedi 20 Février 2010 23:53 |
oui mes c'etait pas trop sa niveaux freinage et la sa a empiré
la pedal va j'usque en bas
Dimanche 21 Février 2010 09:25 |
Dans ce cas je pense pas que tes soucis soient liés, refais une purge des freins
Si tu veux continuer à parler des freins, fais le dans la rubrique chassis avec un nouveau sujet stp
astra-v6
Dimanche 21 Février 2010 11:55 |
ok merci bien
Lundi 01 Mars 2010 21:29 |
il y avait un prob avec le joint entre le mastervac et la cylindre si je me rapelle bien.
sinon tu peux avoir la durite qui est vissée sur le collecteur(en bas) et qiu va au mastervac.
