astra-v6
Voiture: tigra c20let
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 09:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
voila hier j'ai fait un tour avec la tigra
apres grosse acceleration casi plus de frein et ralentit a 1400tr
et la voiture calle par moment
quelqu'un a une idée du probleme???
bonbers
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 10:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ta durite de marstervac si il a pas sauté
60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant.
astra-v6
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vien de rentré toute la journée j'ai chercher et j'ai pas trouvé Confused
rien de debrancher ou de fuite aparament
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 18:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu as testé tes durites d'air avec du carburant?
astra-v6
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
comment sa vaec du carburant??? Embarassed
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 20:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu vaporise tu carburant sur ton circuit d'admission, si ton moteur prend des tours c'est que tu as localisé une prise d'air.
Tu avais déjà rouler avec des freins qui fonctionnent avec ton swap auparavant?
astra-v6
MessagePosté le: Samedi 20 Février 2010 23:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mes c'etait pas trop sa niveaux freinage et la sa a empiré
la pedal va j'usque en bas Confused
MessagePosté le: Dimanche 21 Février 2010 09:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas je pense pas que tes soucis soient liés, refais une purge des freins
Si tu veux continuer à parler des freins, fais le dans la rubrique chassis avec un nouveau sujet stp
astra-v6
MessagePosté le: Dimanche 21 Février 2010 11:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok merci bien Wink
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 21:29 Revenir en haut de page
il y avait un prob avec le joint entre le mastervac et la cylindre si je me rapelle bien.
sinon tu peux avoir la durite qui est vissée sur le collecteur(en bas) et qiu va au mastervac.
Hotwheels16
