cedric77
MessagePosté le: Vendredi 15 Janvier 2010 13:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut j ai une gros fuite d huile sur mon acc d echappement aux niveaux de l allumage ( gestion 2.8 ) je voulait savoir comment le changé si il fallait depossé entierement l acc ou pas Question
Guitch13
Voiture: Astra GsiT16
MessagePosté le: Dimanche 17 Janvier 2010 12:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
non pas besoin de déposer l'acc il faut l'extraire avec un tournevis que tu plante dedans et tu fais levier et pour le remettre avec une douille du bon diamètre un petit coup de marteau et voila
Greg
MessagePosté le: Dimanche 17 Janvier 2010 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
Normalement un joint spy se met simplement a la main pour éviter tout mauvais montage.
Cyril
MessagePosté le: Dimanche 17 Janvier 2010 14:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Monter un joint spy n'est pas forcement facile à la main, je suis plutot de l'avis de Guitch, pour le monter une bonne douille et taper doucement.
Greg
MessagePosté le: Dimanche 17 Janvier 2010 15:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
il suffit de prendre une feuille en plastique, de la mettre autour de l'intérieur du joint avec un peu d'huile dessus et ca rentre bien.
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 16:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
a savoir avant tout que tu est bon pour une distribution complete! avoir, en profiter pour changer la pompe a eau!
sinon pour remettre ton joint spy neuf: trouve un tube metallique epais qui soit plus grand que l'ACC et en tapant gentiment, ca rentrera tout seul! oublie pas de mettre un peu d'huile sur les portées du joint!
la vie est courte! profitons-en!
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 17:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'a pas besoin de toucher à la distribution pour le joint dont on parle.
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 18:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton allumeur est fixé avec 2 Vis M8, tu prend une bonne clé plate de 13, le bon joint "torique" (et non spy) commandé chez opel et c'est torché en 5min Laughing
pense a détendre un peu les 2 écrous de la coquille d'aac aussi Wink
oups, on est sur un M2.8 Embarassed désolé
mais c'est encore plus simple je dirai Laughing
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
autant pour moi, javais pas vu!
MessagePosté le: Lundi 01 Mars 2010 19:25 Revenir en haut de page
Donc c est le joint torique qui est HS , au pire tu peux mettre de la pate a joint Wink
