scarcore
MessagePosté le: Jeudi 14 Janvier 2010 13:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai trouve le rapport: 8.8/1 combien je dois avoir de compression sur l'appareil en bar sur les cylindres pour un moulin en bonne santé?
MessagePosté le: Jeudi 14 Janvier 2010 16:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca n'a pas de rapport direct, puisqu'il s'agit d'une valeur purement géomètrique et donc théorique.
Donne tes valeurs de compression ce sera plus simple.
A titre d'info sur un C20LET ca tourne dans les 10-12bars à chaud.
L'essentiel est avant tout que tes compressions soient équilibrées entre chaque cylindre avec un écart maxi d'1bar.
yan
MessagePosté le: Lundi 18 Janvier 2010 03:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pression de compression du Z20LET: Entre 1100 et 1400 Kpa soit 11 et 14 bar.
Mais comme il dit Isma,le principal c'est que ce soit equilibré,pas plus de 1 bar de différence dentre 2 cylindres.
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 27 Janvier 2010 14:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon voilà j'ai pris mes compressions:
12.5 / 12.5 / 12.5 / 13
MessagePosté le: Mercredi 27 Janvier 2010 15:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba voilà qui est parfait alors...
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 27 Janvier 2010 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouep mais ça me dis pas si se sont mes joints de queues de soupapes qui me bouffent de l'huile ou le turbo, enfin je vais le changer pour le LEH on verra après Wink
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 27 Janvier 2010 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est des bonne valeur ???
il a combien de borne ton moulin ?? Very Happy
Z20LET FOREVER
scarcore
MessagePosté le: Mercredi 27 Janvier 2010 15:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui apparemment ce sont de bonnes valeurs, il a 107.000km
MessagePosté le: Mercredi 27 Janvier 2010 18:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je crois pas trop au joint de queue, sachant que les turbo pissent tres souvent de l'huile.
yan
MessagePosté le: Mercredi 27 Janvier 2010 21:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je dit qu'il faut essayer le reducteur de pression d'huile.... Laughing
evo33130
MessagePosté le: Mercredi 27 Janvier 2010 21:55 Revenir en haut de page
moi je di change deja de turbo apres tu vera Very Happy Very Happy Very Happy
Z20LET FOREVER
