scarcore
Jeudi 14 Janvier 2010 13:13 |
J'ai trouve le rapport: 8.8/1 combien je dois avoir de compression sur l'appareil en bar sur les cylindres pour un moulin en bonne santé?
Jeudi 14 Janvier 2010 16:13 |
Ca n'a pas de rapport direct, puisqu'il s'agit d'une valeur purement géomètrique et donc théorique.
Donne tes valeurs de compression ce sera plus simple.
A titre d'info sur un C20LET ca tourne dans les 10-12bars à chaud.
L'essentiel est avant tout que tes compressions soient équilibrées entre chaque cylindre avec un écart maxi d'1bar.
yan
Lundi 18 Janvier 2010 03:20 |
Pression de compression du Z20LET: Entre 1100 et 1400 Kpa soit 11 et 14 bar.
Mais comme il dit Isma,le principal c'est que ce soit equilibré,pas plus de 1 bar de différence dentre 2 cylindres.
scarcore
Mercredi 27 Janvier 2010 14:43 |
bon voilà j'ai pris mes compressions:
12.5 / 12.5 / 12.5 / 13
scarcore
Mercredi 27 Janvier 2010 15:28 |
ouep mais ça me dis pas si se sont mes joints de queues de soupapes qui me bouffent de l'huile ou le turbo, enfin je vais le changer pour le LEH on verra après
evo33130
Mercredi 27 Janvier 2010 15:31 |
c'est des bonne valeur ???
il a combien de borne ton moulin ??
scarcore
Mercredi 27 Janvier 2010 15:37 |
oui apparemment ce sont de bonnes valeurs, il a 107.000km
Mercredi 27 Janvier 2010 18:35 |
moi je crois pas trop au joint de queue, sachant que les turbo pissent tres souvent de l'huile.
yan
Mercredi 27 Janvier 2010 21:41 |
Moi je dit qu'il faut essayer le reducteur de pression d'huile....
evo33130
Mercredi 27 Janvier 2010 21:55 |
moi je di change deja de turbo apres tu vera
