djremixs
Voiture: astra 2l 16v
Lundi 21 Décembre 2009 01:20 |
salut,j ai besoin de lumière!
j ai acheter une astra gsi 2l 16v motronic boch et je voudrais savoir si c est un 2.5 ou 2.8à quoi le sait on
Lundi 21 Décembre 2009 01:28 |
Le plus simple, la bobine...
Bobine en bout d'AàC sur 2.5; jumostatique sur 2.8
djremixs
Lundi 21 Décembre 2009 02:06 |
2.8
Lundi 21 Décembre 2009 13:02 |
Comme déjà expliqué sur l'autre post, commence par utiliser la fonction recherche et consulte les différents sujet de cette rubrique.
Lundi 21 Décembre 2009 13:07 |
Et c'est pour savoir quoi que tu voulais savoir si tu avais un 2.5 ou un 2.8?
Pour acheter des aac?
djremixs
Lundi 21 Décembre 2009 13:20 |
je voudrais pousser les performances de mon moteur sans pour autant le chahutter avec un budget moyen!
Lundi 21 Décembre 2009 13:36 |
Dans ce cas donne directement le budget que tu es pret a y consacrer, ce sera plus simple pour te conseiller.
djremixs
Lundi 21 Décembre 2009 13:59 |
pour le moment j ai un budget de 500 a 1000 euros
Lundi 21 Décembre 2009 14:39 |
Oki a ce prix je te conseil AAC, decata+ligne et puce
Avec les pression d'essence et les bougies qui vont bien t'aurais quelque chose qui marchera bien.
Tu peux modifier ton admission à moindre cout en passant ta boite a air d'origine en dynamique et en remplaçant le filtre d'origine par un filtre "sport" type K&N, Green ou autre.
ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
Lundi 21 Décembre 2009 16:19 |
Tiens.... moi ca m'interresse bien de connaitre la modif a faire sur la boite a air d'origine
Lundi 21 Décembre 2009 17:08 |
Tu enlève les restrictions au niveau de l'entrée et/ou de la sortie et tu y fait arrivé un conduit qui choppe l'air directement depuis le bouclier.
L'emplacement d'un antibrouillard par exemple fait tres bien l'affaire.
djremixs
Lundi 21 Décembre 2009 18:16 |
que veut dire aac arbre a camme ?
Lundi 21 Décembre 2009 18:40 |
Oui, Arbre A Came
Lundi 21 Décembre 2009 18:48 |
regarde ma chignole pour la boîte a air
djremixs
Lundi 21 Décembre 2009 18:55 |
dites je vien d amener ma voiture a opel pour un defaut d huile et opel vien de m annoncé que j ai le joint de la pompe a huile qui fuit sévère, le joint de catère poreux et la sonde de pression dhuile hs et la sonde de temperature ggrrrrrrr!!
est ce facile de changer se joint de la pompe huile, il m ont dit qu il fallais deposé la distrie je fait un peu de mecanique mais je ne sais pas si c est difficile de changer le joint et la distri?
Lundi 21 Décembre 2009 20:15 |
Si tu veux bricoler toi même commence par acheter la RTA ce ne sera pas un vain investissement.
Sinon pour changer le joint de la pompe à huile (entre la pompe à huile et le bloc) il faut deposer la distrib et le carter.
djremixs
Lundi 21 Décembre 2009 22:55 |
rta c est la revue technique?
Lundi 21 Décembre 2009 22:59 |
Oui et perso pour ce genre de boulot je te conseil plutot la ETAI que la Haynes
djremixs
Lundi 21 Décembre 2009 23:02 |
j ai rien compris c est du chinois pour moi se que tu vien de mettre
