djremixs
Voiture: astra 2l 16v
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 01:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,j ai besoin de lumière!
j ai acheter une astra gsi 2l 16v motronic boch et je voudrais savoir si c est un 2.5 ou 2.8à quoi le sait on
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 01:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le plus simple, la bobine...
Bobine en bout d'AàC sur 2.5; jumostatique sur 2.8
djremixs
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 01:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
http://nsa11.casimages.com/img/2009/12/21/091221014620114277.jpg
peux tu me dire avec cette image, car la j avoue je n y connait pas grand chose
Figo77
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 02:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
2.8 Wink
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 13:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme déjà expliqué sur l'autre post, commence par utiliser la fonction recherche et consulte les différents sujet de cette rubrique.
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 13:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et c'est pour savoir quoi que tu voulais savoir si tu avais un 2.5 ou un 2.8?
Pour acheter des aac?
djremixs
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 13:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
je voudrais pousser les performances de mon moteur sans pour autant le chahutter avec un budget moyen!
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 13:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce cas donne directement le budget que tu es pret a y consacrer, ce sera plus simple pour te conseiller.
djremixs
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 13:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
pour le moment j ai un budget de 500 a 1000 euros
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 14:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki a ce prix je te conseil AAC, decata+ligne et puce
Avec les pression d'essence et les bougies qui vont bien t'aurais quelque chose qui marchera bien.
Tu peux modifier ton admission à moindre cout en passant ta boite a air d'origine en dynamique et en remplaçant le filtre d'origine par un filtre "sport" type K&N, Green ou autre.
ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 16:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tiens.... moi ca m'interresse bien de connaitre la modif a faire sur la boite a air d'origine Very Happy
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 17:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu enlève les restrictions au niveau de l'entrée et/ou de la sortie et tu y fait arrivé un conduit qui choppe l'air directement depuis le bouclier.
L'emplacement d'un antibrouillard par exemple fait tres bien l'affaire.
djremixs
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 18:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
que veut dire aac arbre a camme ?
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 18:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui, Arbre A Came
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 18:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
regarde ma chignole pour la boîte a air Wink
djremixs
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 18:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
dites je vien d amener ma voiture a opel pour un defaut d huile et opel vien de m annoncé que j ai le joint de la pompe a huile qui fuit sévère, le joint de catère poreux et la sonde de pression dhuile hs et la sonde de temperature ggrrrrrrr!!
est ce facile de changer se joint de la pompe huile, il m ont dit qu il fallais deposé la distrie je fait un peu de mecanique mais je ne sais pas si c est difficile de changer le joint et la distri?
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 20:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu veux bricoler toi même commence par acheter la RTA ce ne sera pas un vain investissement.
Sinon pour changer le joint de la pompe à huile (entre la pompe à huile et le bloc) il faut deposer la distrib et le carter.
djremixs
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 22:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
rta c est la revue technique?
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui et perso pour ce genre de boulot je te conseil plutot la ETAI que la Haynes
djremixs
MessagePosté le: Lundi 21 Décembre 2009 23:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai rien compris c est du chinois pour moi se que tu vien de mettre Rolling Eyes
