MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour a tous.
Je voudrai savoir si vous aviez une bonne technique pour bien bloquer le volant moteur en toute securité pour le serrage de l'ecrou de la poulie de vilo.
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
quelqu'un sur les freins + boite en 6eme, bloque les cardan en mettant un tournevis dans le disque a travers l'étrier si t'as une roue levée.
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 20:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Gros tournevis dans les cannelures du VM en s appuyant sur une vis de la boite pour faire levier mais faut etre 2
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
pince etau x2 sur le vm
Greg
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
moteur et boite déposés ?
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 22:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avec l'outil qui va bien:
http://cgi.ebay.co.uk/Laser-3776-Flywheel-Locking-Tool-Vauxhall-1-8-2-0_W0QQitemZ260514779588QQcmdZViewItemQQptZUK_Hand_Tools_Equipment?hash=item3ca7e411c4
Si carter d'huile déposé, un ralonge de cliquet dans les masselottes du vilo ca va tres bien.
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 23:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
je demande cela dans le cas ou le moteur est sur la voiture,avec boite et tout ce qui va autour.
Isma,ton outils a l'air tres interessant,mais je vois pas comment il s'utilise...quelqu'un sait comment ca fonctionne?Pour 9£ au moins t'as un bloquage sur.
MessagePosté le: Jeudi 10 Décembre 2009 23:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
cet outil doit se visser sur le bloc et caller les dents du VM après ou le mettre peut être par une des fixations des trappes sous la boites si il y a sur F28?
MessagePosté le: Vendredi 11 Décembre 2009 07:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est que je me suis dit,mais les 2 trous sont assez gros quand meme.
Greg
MessagePosté le: Vendredi 11 Décembre 2009 12:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
a ce moment la je dirai comme barthus, un tournevis dans le disque.
MessagePosté le: Vendredi 11 Décembre 2009 15:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur un C20LET avec la F28, je vois pas trop comment il se met en gardant la boite de vitesse en place, car pour moi il se fixe sur le bloc en regard du VM
C4NitrO31
MessagePosté le: Samedi 12 Décembre 2009 14:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui Isma a raison il est bien cet outil quand tu as le moteur SANS la boite....Vu qu'il se fixe sur le bloc.....
Je m'en étais fabriqué un lors de mon remontage......
Mais tout en place je vois pas trop.......Le mieux étant de tomber ton carter et de faire comme dit par Isma, une rallonge de cliquet dans les masselottes du vilo....Sinon tester la technique à Barthus....faut tester!!
Omega87
MessagePosté le: Samedi 12 Décembre 2009 15:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
il existe un autre outil lorsque la boite est montée, en revanche il faut démonter le démarreur. cet outil se met après à la place du démarreur.
MessagePosté le: Samedi 12 Décembre 2009 15:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sur Calibra turbo c'est pas pratique du tout je pense avec la BDT
Paulo
MessagePosté le: Samedi 12 Décembre 2009 22:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
certains avaient fait une plaque qui de fixe sur le pignon de vilebrequein avec les vis de la poulie accessoires, avec un trou au milieu pour passer la douille pour la vis centrale. Cette plaque vient s'appuyer sur le berceau, autant pour dévisser que pour visser
MessagePosté le: Dimanche 13 Décembre 2009 08:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui lowrider,j'ai vu cet outil sur le TIS2000,apparemment opel utilise un outil qui se fixe sur le pignon directement.C'est simple a fabriquer,je fais faire ca.
Paulo
MessagePosté le: Dimanche 13 Décembre 2009 11:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mais il y en avait un post, je l'ai pas retrouvé par contre Embarassed
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2009 18:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
je me suis fait un outil de bloquage avec un serre joint (j'ai pas trouvé mieux).Il se bloque contre le berceau donc c'est nickel.
Paulo
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2009 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
tout con Wink
MessagePosté le: Lundi 14 Décembre 2009 19:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien joué!!!
