Jeudi 10 Décembre 2009 17:31 |
bonjour a tous.
Je voudrai savoir si vous aviez une bonne technique pour bien bloquer le volant moteur en toute securité pour le serrage de l'ecrou de la poulie de vilo.
que du bonheur!!!! |
Jeudi 10 Décembre 2009 19:57 |
quelqu'un sur les freins + boite en 6eme, bloque les cardan en mettant un tournevis dans le disque a travers l'étrier si t'as une roue levée.
Jeudi 10 Décembre 2009 20:47 |
Gros tournevis dans les cannelures du VM en s appuyant sur une vis de la boite pour faire levier mais faut etre 2
13,316 au 400M  |
Greg
Jeudi 10 Décembre 2009 21:59 |
moteur et boite déposés ?
Jeudi 10 Décembre 2009 23:18 |
je demande cela dans le cas ou le moteur est sur la voiture,avec boite et tout ce qui va autour.
Isma,ton outils a l'air tres interessant,mais je vois pas comment il s'utilise...quelqu'un sait comment ca fonctionne?Pour 9£ au moins t'as un bloquage sur.
Jeudi 10 Décembre 2009 23:21 |
cet outil doit se visser sur le bloc et caller les dents du VM après ou le mettre peut être par une des fixations des trappes sous la boites si il y a sur F28?
Vendredi 11 Décembre 2009 07:46 |
c'est que je me suis dit,mais les 2 trous sont assez gros quand meme.
Greg
Vendredi 11 Décembre 2009 12:15 |
a ce moment la je dirai comme barthus, un tournevis dans le disque.
Vendredi 11 Décembre 2009 15:12 |
| mat.57 a écrit: | je demande cela dans le cas ou le moteur est sur la voiture,avec boite et tout ce qui va autour.
Isma,ton outils a l'air tres interessant,mais je vois pas comment il s'utilise...quelqu'un sait comment ca fonctionne?Pour 9£ au moins t'as un bloquage sur. |
Sur un C20LET avec la F28, je vois pas trop comment il se met en gardant la boite de vitesse en place, car pour moi il se fixe sur le bloc en regard du VM
C4NitrO31
Samedi 12 Décembre 2009 14:40 |
Oui Isma a raison il est bien cet outil quand tu as le moteur SANS la boite....Vu qu'il se fixe sur le bloc.....
Je m'en étais fabriqué un lors de mon remontage......
Mais tout en place je vois pas trop.......Le mieux étant de tomber ton carter et de faire comme dit par Isma, une rallonge de cliquet dans les masselottes du vilo....Sinon tester la technique à Barthus....faut tester!!
Omega87
Samedi 12 Décembre 2009 15:29 |
il existe un autre outil lorsque la boite est montée, en revanche il faut démonter le démarreur. cet outil se met après à la place du démarreur.
Samedi 12 Décembre 2009 15:38 |
Sur Calibra turbo c'est pas pratique du tout je pense avec la BDT
Paulo
Samedi 12 Décembre 2009 22:39 |
certains avaient fait une plaque qui de fixe sur le pignon de vilebrequein avec les vis de la poulie accessoires, avec un trou au milieu pour passer la douille pour la vis centrale. Cette plaque vient s'appuyer sur le berceau, autant pour dévisser que pour visser
Dimanche 13 Décembre 2009 08:59 |
oui lowrider,j'ai vu cet outil sur le TIS2000,apparemment opel utilise un outil qui se fixe sur le pignon directement.C'est simple a fabriquer,je fais faire ca.
Paulo
Dimanche 13 Décembre 2009 11:16 |
Mais il y en avait un post, je l'ai pas retrouvé par contre
Lundi 14 Décembre 2009 18:04 |
je me suis fait un outil de bloquage avec un serre joint (j'ai pas trouvé mieux).Il se bloque contre le berceau donc c'est nickel.
Paulo
Lundi 14 Décembre 2009 18:58 |
tout con
Lundi 14 Décembre 2009 19:26 |
Bien joué!!!
