Corsa 2l
Mardi 10 Novembre 2009 21:53 |
Bonjour !
Alors voila j 'explique mon problème :
Quand je tire le starter à froid , pour le démarrage, la voiture commance à tousser puis cale comme s' il y avait trop d'essence qui venait au carbu et sa me le fait depuis un moment du jour au lendemain comme sa sans raisons ... d'ou cela peut - il provenir ? car elle à vraiment du mal à démarrer moteur froid . A chaud pas de soucis
Mardi 10 Novembre 2009 22:36 |
Un 12 NZ a starter ? c'est pas plutot un 12S ? Parce que le 12NZ a une injection et donc le starter ...
Mercredi 11 Novembre 2009 11:30 |
Je confirme.
Si carbu, verrifie que le flotteur n'est pas grippé
Corsa 2l
Mercredi 11 Novembre 2009 19:22 |
oui pardon c'est un S à carbu ! ok je regarde si c'est le flotteur merci !
Corsa 2l
Samedi 19 Décembre 2009 18:58 |
bonsoir j ai un autre soucis sur ma corsa 1.2 st
En ce moment elle a beaucoup de mal à démarrer et à tenir le ralentit et quand elle roule elle a des ratés et défois j' ai l'impression qu elle tourne sur 3 cylindres. D'après vous est ce un problème d 'allumage ou de carburation?
Samedi 19 Décembre 2009 19:04 |
T'as vérrifié le flotteur?
Corsa 2l
Samedi 19 Décembre 2009 19:46 |
oui j ai ouvert le carbu et ya rien à signalé de ce coté la !
Samedi 19 Décembre 2009 20:32 |
c'est depuis qu'il fait plus froid non ?
Corsa 2l
Samedi 19 Décembre 2009 21:09 |
oui et sa empire j ai l impression de rouler avec une tondeuse vu le bruit du moteur
poil21
Voiture: vectra b
Dimanche 20 Décembre 2009 10:16 |
prise d'air? joint de collecteur ou de carbu?
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
Dimanche 20 Décembre 2009 11:42 |
Si ça a apparru avec le froid c'est surement un mauvais réglage carbu, au alors l'allumage qui foire, tu as vérifier l'allumage sur chaque cylindre ?
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 20 Décembre 2009 13:24 |
Tiens je profite de ce topic pour poser une ptite question sur mon 12ST.
IL donne enormement d'accoup à l'accélération, accoup qui disparaisse totalement en roulant avec le stater un peu tiré.
Je suppose donc un soucis de richesse,qu'en pensez vous?
Y à t'il possibilité de réglage sur ce carbu ? j'ai rien trouvé dans la rta
Dimanche 20 Décembre 2009 13:33 |
oui si parce que lorsque ton starter n'est pas mis ton moteur tourne trop pauvre donc donne des accoups, il faut enrichir un poil
darknico
Voiture: Astra GSI
Dimanche 20 Décembre 2009 15:37 |
ok donc c'était bien ma conclusion.
Du coup y'a une vis pour régler la richesse? j'ai jamais réglé de carbu
Corsa 2l
Lundi 21 Décembre 2009 19:28 |
je pense avoir trouvé mon problème sa doit venir de la bobine HT car on entend comme une fuite d'étincelle !
Corsa 2l
Mardi 22 Décembre 2009 21:20 |
ce soir j ai regardé sous le capot et effectivement j ai des étincelles d'un peu partout autour de la bobine et des cables de bougie mais sa peu provenir de quoi ?
Mardi 22 Décembre 2009 21:27 |
oua fait gaf toi va pas prendre feu
Mardi 22 Décembre 2009 22:20 |
isolant HT qui sont KO.
t'es bon pour un faisceau complet
Mardi 22 Décembre 2009 22:41 |
les 5 fils de bougies à changer
profite pour changer doigt + tete d'allumeur
Corsa 2l
Mercredi 23 Décembre 2009 17:02 |
J' ai changé les 5 fils de bougie et sa avait l'air de venir de sa ! en tout cas pour le moment elle tourne correctement donc en attendant merci les gars !
