chris-gsi
MessagePosté le: Vendredi 08 Septembre 2006 12:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut! Vous savez sur une voiture si il y a une masse déparasitée et ou il serait ? C'est pour la caisse d'un pote et il a des parasites dans les h.p on entend le moteur monter en régime mais en sifflement ou des petits bruits quand il met les phares par ex.. Question
ma première Astra GSi -> http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=12117&highlight=
Paulo
MessagePosté le: Vendredi 08 Septembre 2006 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut juste qu'il prenne une bonne masse, ou il existe également un boîtier de déparasitage.
Il a une sono d'origne ou avec un ampli?
chris-gsi
MessagePosté le: Dimanche 10 Septembre 2006 02:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est une sono d'origine avec un sub à l'avant et un dans le coffre. C'est cher ce boitier ?
Paulo
MessagePosté le: Lundi 11 Septembre 2006 19:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un sub devant et un sub derrière d'origine??? Rolling Eyes Laughing
Sinon le boîtier, regarde sur Lausanne, dans les magasins audio, l y en a sûrement. Wink
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 07:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà faudrait qu'il s'assure qu'il fait passer ses cables (notamment les RCA et les cables HP) properement et assez loin des cable d'alimentations à fort ampérage (phare, vitres électrique, pompe à essence, dégivrage, essuie glace,...) et qu'il prenne une masse indépendante pour chacun de ses amplis le mieux étant directement sur la caisse avec un cable de meme section que le + et de la longuer la plus courte possible.
chris-gsi
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 12:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ces sont les câbles d'origine c'est sur une Polo G40 Genesis.. Tu vois lowrider Laughing Et sur le faisceau qui arrive pour l'autoradio, il y a une prise ISO pour l'alimentation. Pour le son 6 câbles. Une masse, un positif pour le signal pour démarrer les amplis et 4 autres pour les haut-parleurs. Le problème de la masse c'est que ca fonctionne pas si j'utilise une des masses des 4 H-P qui sortent de l'autoradio. J'ai dû prendre sur la masse d'alimentation de l'autoradio..
Paulo
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 19:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
ça sent l'incendie ton installation Rolling Eyes
C'est bizarre, j'arrive pas bien à saisir comment c'est branché. Faudrait que je voie ça Wink
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
normalement c un + ( "rem" je crois ) qui fait effet de ON/OFF pour l'ampli ?
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 20:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
exactement et de couleur bleu ( remote )
jeff16v
Voiture: LEON II FR
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 21:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
ben tu vois je dis pas que des bétise pour une fois lol
Kadett gsi 16v
306 HDI
Yamaha 1000 YZF
rabit-calibra4x4turbo
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 23:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
on peut egalement prendre celle de l'antenne elctrique pour demare les ampli sur la miene y' et pour l'antenne et pour les ampli .
pour une boite anti parasite presque tout les installateur's de auto radio profesionelle en vend ..
les fille de hp sur la radio y'a na 4 ou 8 ?? quelle radio c'est??
GSI16V
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 18:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je dit ça a tout hazard, tu fait pas passer le cable + au meme endroit que les rca?
chris-gsi
MessagePosté le: Jeudi 14 Septembre 2006 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Y'en a 8. C'est un Pioneer. Et j'utilise pas les masses des HP. Pourquoi ca sentirai l'incendie ? Ca tourne nikel quand le moteur est éteind Laughing Et oui j'utilise le cable bleu (remote) pour démarrer l'ampli! Y'avait un schéma sur l'autoradio d'origine faut pas être éléctronicien pour savoir brancher ca.. Juste savoir lire un schéma. RCA ?
Paulo
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2006 05:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je compreds pas que tu utilises pas les masses des HP...
RCA=câbles cinch (appelé comme ça chez nous)
chris-gsi
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2006 12:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non j'utilise pas les prise cinch alors. Si je branche la masse sur celle des HP l'installation sono démarre pas. Et j'ai essayé avec un testeur et la lampe du testeur s'allume pas quand l'autoradio est en marche. Je vais donc lui proposer un boitier.. lowrider tu sais si il y en ont à jumbo ? Very Happy
mike91
Voiture: Kadett GSI cab
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2006 14:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Déjà, j'ai RIEN compris à ta description de branchement...
Donc, on fait un "reset" de ton truc et on remet tout ça dans l'ordre...
Pour bien faire, les RCA et les alimentations allant aux amplis doivent passer de chaque côté de la voiture: ça évite les risques de parasiter le "son" passant dans les RCA.
La masse des amplis doit se faire sur le chassis de la voiture: par exemple, au niveau d'une fixation de ceinture arrière: tu retires la fixation, tu ponces jusqu'à la tôle, et tu remontes en y mettant la masse.
Pour les hauts-parleurs branchés à l'autoradio (donc sans amplification extérieure), bah... tu te sers des branchements d'origine... S'il y a un souci, tu tires des fils PROPREMENT de l'autoradio jusqu'aux HP.
Pour l'alimentation et la masse de l'autoradio, utiliser les fils d'origine est amplement suffisant... Au pire, tirer un plus de la batterie et brancher la masse au chassis.
Si avec tout ça il y a encore des parasites, CHANGE DE CAISSE!!!!!! lol
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2006 15:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
si cette radio est preveu avec de masse hp c'est que elle sont utile mais pour tes ampli si la radio a des prise RCA branche tes amplis la et garde les sorie de hp pour des petite suplementaire le resulta est mieux .
mais bon si ca marche pas beh change de autoradio pas que c'est pas normale que ca demare pas qaunt tu branche les masse des hp ???
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2006 15:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
LOL je vois deja caisse a vendre pour caus de autoradio qui parasite LOL
turbodiesel
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2006 19:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
le probleme est plutot que aparrament c'est un systeme audio amplifié d'origine ..
j'ai vu ce genre de montage sur des corrado dans les memes années , il y avait meme un ampli derriere chaque hp dans les portes Shocked
a ce jour c'est un peu equivalent aux systeme bose dans les audis
donc ton probleme : c'est que tu as un probleme d'inpedance de sortie des tes sorties rca par rapport a ce systeme .
2 solutions
soit aquerir un boitier dans le meme style que pour les audis (ca se vend dans les centre autos ) dans les 20/22 euros ca te retabliera l'impedance en comformité avec le systeme d'origine
soit tu aurai du prendre un auto-radio blaupunkt Wink seul cette marque a d'origine la sortie que tu permet d'attaquer directemment ces systemes audio amplifié d'origine
bon courage
Paulo
MessagePosté le: Dimanche 17 Septembre 2006 20:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Passe chez moi que je voie ça, car là Shocked Question
