mc fly#107
Jeudi 22 Octobre 2009 17:55 |
voila j ai reussi a avoir un voyant moteur qu s allume sur la kadett
le probleme c est qu il reste allumé
en prenant les code j ai eu le default 94 capteur a effet hall
la voiture tourne sur 3 cylindre mais je peut pas la faire tourné trop longtemps car le refroiddisement n est pas mit
sachant que j ai la durite de depression au niveau du regulateur et une autre piece que je ne sait pas se que c est
Volvo 850 GLT 2.5 20V 170cv
ced67
Voiture: Omega C 2.5td / kadett gsi 2l 16v
Jeudi 22 Octobre 2009 18:39 |
Salut
bien joué pour ton voyant moteur ............ C'est bien le fil indiqué dans le lien que je t'ai donné sur kadett passion ??
mc fly#107
Jeudi 22 Octobre 2009 18:58 |
oui
Jeudi 22 Octobre 2009 19:02 |
J'ai pas compris le 3ème paragraphe.
Sinon pour ce qui est du code erreur, essaye avec un autre allumeur?
mc fly#107
Jeudi 22 Octobre 2009 19:05 |
en 2.8?
si on peut je n en ai pas sous la main
le 3eme paragraphe c est que j ai quelque durite de depression du regulateur de pression d essence qui ne sont pas branché mais je ne pense pas que ca peut joué la dessus
ced67
Jeudi 22 Octobre 2009 19:38 |
Ok cool pour toi ca m'arrange bien aussi car je vais bientot swappé ma GSI
Donc ca va me servir
Vendredi 23 Octobre 2009 06:21 |
Si tu es en 2.8 c'est le capteur AAC, qu'il faut regarder mais si t'as des trucs débranchés ca aide pas à faire un diagnostique précis et fiable.
mc fly#107
Vendredi 23 Octobre 2009 07:42 |
oui je sait bien
je vais finir le montage au plus vite et regarder
le capteur c est bien celui qui est a la place de l allumeur quand tu est en 2.5?
duxtroy
Voiture: zafira cosmo pack
Vendredi 23 Octobre 2009 08:10 |
Oui c'est bien celui là,démonte le des fois y a de la merde sur le bout et il capte pas bien.Sinon ça coute pas bien cher.
_________________ Opel un jour, Opel toujours! |
Vendredi 23 Octobre 2009 09:03 |
mc fly#107 a écrit: |
le 3eme paragraphe c est que j ai quelque durite de depression du regulateur de pression d essence qui ne sont pas branché mais je ne pense pas que ca peut joué la dessus |
Et pourquoi tu ne les branches pas ?
mc fly#107
Vendredi 23 Octobre 2009 09:04 |
j ai pas encore les durites pour je voulais juste voir si il demarré
mc fly#107
Mardi 27 Octobre 2009 13:44 |
donc j ai tout monté et nottoyer les capteur d AAC, le bout de l' AAC et le capteur villo
ca a l air de touné mieux mais toujours le code 94
si il y a une ame charitable pour me preter un capteur d AAC pour moi tester je suis preneur
j ai aussi un autre soucis
je vien de faire le plein de liquide de refroidissement mais la je doute
j ai branché le raccord de culasse en dessous du capteur d AAC au bocal de liquide et aprés repris les meme branchement de durute que sur mon seh
mais a chaque petit coup de gaz j ai des remonté de liquide malgrés que le niveau soit au millieu du bocal
Mardi 27 Octobre 2009 13:50 |
La durite dont tu parle est à brancher sur ton radiateur d'habitacle.
Sur le vase tu dois raccorder les deux petites durites qui vienent du radiateur d'une part et de la culasse au niveau de l'alternateur en passant par le boiter papillon d'autre part.
La grosse durite du vase tu la raccorde sur la sortie côté boite de vitesse de la grosse durite en forme de L en plastique noir situé dérrière le moteur, l'autre sortie va au radiateur habitacle, à partir de là t'es bon puisque pour le reste tu ne peux pas te tromper.
mc fly#107
Mardi 27 Octobre 2009 15:55 |
voila c est fait et je n ai plus de remonté de liquide
encore merci
