TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 16 Octobre 2009 13:22 |
Je mets ici simplement pour avoir plus d'avis sur les perf en comparant 2 modeles de jantes turbo.
J'ai donc fait deux pesée,une jante avec pneus en 17 OPC(celle de ma kadett),et une jante de cali turbo phase 1 avec pneus.
-OPC: 21.5 kgs la roue complete en 205.40.17
-cali turbo: 18,1 kgs la roue complete en 205.50.16
Donc effectivement question poid,il y a 14 kgs d'ecart sur les 4 roues,et donc 7 kgs sur les roue motrice a entrainer.
Maintenant les 17 sont plus petites,l'equivalence au 16 serait 205.45.17.
Alors,d'un coté gain de poid,mais de l'autre ca tire un peu plus court,donc a votre avis:
-tirer plus court rattrape le poid?
-y aura t'il une belle dif en mettant du 16?
J'attend vos avis
Vendredi 16 Octobre 2009 14:19 |
Le mieux serai de mettre un pneu en 205/45/16 ou meme 215/40/16
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 16 Octobre 2009 14:21 |
Donc de gagner en poid mais aussi tirer plus court?
Vendredi 16 Octobre 2009 15:06 |
pour rouler a 110km/h sur autoroute l année prochaine,sa reste un choix mini!! ,apres faut voir de combien tu perd en pointe,mais le poids,n ai pas négligeable pour la monté en régime
Mister.x
Vendredi 16 Octobre 2009 15:08 |
Certes tu vas rattraper le gain de poids en régime mais tu ne gagneras rien en km/h voire perdre.... Accélérer légèrement plus vite pour perdre en allonge....
Pour mon cas 15" je ressens très vite la différence. Quand j'avais mais 16", j'accélérais un poil moins et allongeais plus en km/h (5-10 km/h près au compteur)
_________________ X-MOTORSPORT.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 16 Octobre 2009 15:09 |
C'est la le vice,d'un coté le poid plus leger c'est mieu pour monter vite en regime,d'un autre coté les 17 qui tire plus court ca aide aussi a monter en regime,donc c'est pas dit qu'en 16 je monte plus car diametre plus grand
Vendredi 16 Octobre 2009 15:30 |
grace a la boite F28 sa tire déja assez court je pense.. donc as trop d'interet pour moi a raccourcir encore les rapports..
Pour les jantes, c'est des phase 1 ou 2? ce serai intéressant de comparer leurs poids, Cali T phase 1 et 2..
Vendredi 16 Octobre 2009 15:32 |
moi j ai 205/45/16 mais pneus usés sur les ph2.a l okaz quand je change mes roues je vous dis ça,si c est pas déja posté,car jawad les as lui.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 16 Octobre 2009 15:50 |
Figo ma jante a 18kgs c'est une phase 1.Je crois que j'ai une phase 2 dans mon coffre ,je vois et je pese
Vendredi 16 Octobre 2009 15:52 |
oui, je sais que t'a des phase 2, donc dis nous sa. Faut que j pèse ma jante S4, sa m'fera une nouvelle excuse lol Parceque elle doit pas etre légére, et elle tire long 225/45/17
Samedi 17 Octobre 2009 11:23 |
Pour m'etre un peu beaucoup penché sur le soucis, la monte pneumatique est faux soucis, prends celle adaptée à ton véhicule pour pas etre embeté vis à vis du CT
Pour les jantes prends les plus légères possibles.
A titre d'infos les roues de ma Cali font 16kg pièce, jantes Rota Slipstream en 7X16" ET 40 montées avec du 205/50/16, y'a moyen de faire encore mieux mais les jantes ne sont plus du tout au même prix.
Maintenant si tu tiens absolument à mettre de la jante d'origine c'est un autre soucis, mais à la base elle ne sont pas spécialement légères.
Pour les perfs une différence de poids à plus d'influence qu'une différence de développement et la différence se fait également sentir en terme de tenue de route et de freinage ca on touche directement a sacro saintes masses non suspendues.
Jeudi 12 Novembre 2009 03:18 |
Alors personne a le poid d une jantes de turbal phase 2 ???
Jeudi 12 Novembre 2009 07:22 |
si mais n ayant pas encore changé mes roues,je peux pas peser
