gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
Jeudi 08 Octobre 2009 14:35 |
donc voila j ai un corsa b 14si
que j ai changer le moteur car je croyai qu il etais mort il tourne nikel demarre nikel mais des que je commence a pousser j ai un gros bruit ca claque et elle n avance pas trop
et le moteur que j ai remis dessus va nikel car j ai ramener la voiture pourri a mon garage pour demonter et le remettre sur la mienne
et il refais pareil gros claquement quand je pousse et ca avance pas
donc ca viens pas du moteur mais pourtant j entend bien que le bruit viens pres du moteur
meme a l arret on l entend comme un bruit de bielle quand j acceler
j avais penser au cardans mais si ca le fais a l arete c pas ca
la pompe a essece qui claque mais c pas possible qu une pompe claque
donc la je suis perdu j ai besoin d aide
merci d avance
poil21
Voiture: vectra b
Jeudi 08 Octobre 2009 17:17 |
donc pour recapituler:
1-ca claquait sur ta corsa avec ton moteur
2-tu ramene une otre caisse avec un bon moteur, qui na aucun bruit
3-tu remet le new moteur dans ta corsa et rebelotte, le bruit revient?
Si ca ce trouve, ta boite de vitesse est morte, ce qui expliquerait que ta corsa navance plus!
remet la boite de vitesse qui etait avec lotre moteur (dans lotre caisse)
jai eu le meme probleme avec une de mes AX GT!
_________________ la vie est courte! profitons-en! |
gsi a&b
Jeudi 08 Octobre 2009 19:21 |
oui voila
la boite justement c celle qui etais avec le moteur
tous a ete interchanger
poil21
Voiture: vectra b
Vendredi 09 Octobre 2009 17:26 |
donc tu as remis moteur/boite provenant de la voiture pourrie dans ta corsa et ta toujours le bruit!!!!
as tu verifier tes support moteur quand tu as changé le moteur?
verifier qu'aucune partie ne tape sur la caisse lors du basculement moteur (echappement, piece mal fixée)?
cest etonnant que en changeant tout equipage mobile (moteur/boite) ton bruit perciste, meme voiture a larret!
gsi a&b
Vendredi 09 Octobre 2009 17:31 |
oui mes support moteur son bon
oui je trouve ca bizarre
et surtout que la voiture avance pas non plus a fond suis a 130
et c quand j accelere que le bruit viens si je roule normal pas de bruit et des que j appuye un peut trop fort sur la pedale le bruit reviens
comme a l arret elle tourne nikel et des que j accelere ca claque
Vendredi 09 Octobre 2009 19:11 |
ton collecteur il est pas hs
gsi a&b
Vendredi 09 Octobre 2009 21:29 |
il a ete changer aussi le collecteur
poil21
Voiture: vectra b
Samedi 10 Octobre 2009 10:09 |
resalut!
catalyseur bouché ou cassé?
ca mest arrivé sur ma fiesta. moteur etouffé et un bout de ceramique cassé qui se promennait dans lechappement!
gsi a&b
Samedi 10 Octobre 2009 16:53 |
je vais voir ca demain j ai recu justement un cata car j avais penser a ca
mais a se qu il fasse autant de bruit
c un enorme morceau qui dois se balader dedans
j espere que c ca
poil21
Voiture: vectra b
Dimanche 11 Octobre 2009 09:55 |
cest con taurais du essayer une suppression du cata avant de commander!
de toute facon sil etait mort tu risquait rien et si la sonde lambda est positionné entre le collecteur et le cata sa ne fausse pas le calculateur!
en plus taurai gagner un peu de puissance vu que le moteur aurait mieux respié!
en plus le prix d'un cata!..............
