gsi a&b
Voiture: kadett gsi16v
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc voila j ai un corsa b 14si
que j ai changer le moteur car je croyai qu il etais mort il tourne nikel demarre nikel mais des que je commence a pousser j ai un gros bruit ca claque et elle n avance pas trop
et le moteur que j ai remis dessus va nikel car j ai ramener la voiture pourri a mon garage pour demonter et le remettre sur la mienne
et il refais pareil gros claquement quand je pousse et ca avance pas
donc ca viens pas du moteur mais pourtant j entend bien que le bruit viens pres du moteur
meme a l arret on l entend comme un bruit de bielle quand j acceler
j avais penser au cardans mais si ca le fais a l arete c pas ca
la pompe a essece qui claque mais c pas possible qu une pompe claque
donc la je suis perdu j ai besoin d aide
merci d avance
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 17:17 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc pour recapituler:
1-ca claquait sur ta corsa avec ton moteur
2-tu ramene une otre caisse avec un bon moteur, qui na aucun bruit
3-tu remet le new moteur dans ta corsa et rebelotte, le bruit revient?
Si ca ce trouve, ta boite de vitesse est morte, ce qui expliquerait que ta corsa navance plus!
remet la boite de vitesse qui etait avec lotre moteur (dans lotre caisse)
jai eu le meme probleme avec une de mes AX GT!
la vie est courte! profitons-en!
gsi a&b
MessagePosté le: Jeudi 08 Octobre 2009 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui voila
la boite justement c celle qui etais avec le moteur
tous a ete interchanger
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Vendredi 09 Octobre 2009 17:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc tu as remis moteur/boite provenant de la voiture pourrie dans ta corsa et ta toujours le bruit!!!!
as tu verifier tes support moteur quand tu as changé le moteur?
verifier qu'aucune partie ne tape sur la caisse lors du basculement moteur (echappement, piece mal fixée)?
cest etonnant que en changeant tout equipage mobile (moteur/boite) ton bruit perciste, meme voiture a larret!
gsi a&b
MessagePosté le: Vendredi 09 Octobre 2009 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui mes support moteur son bon
oui je trouve ca bizarre
et surtout que la voiture avance pas non plus a fond suis a 130
et c quand j accelere que le bruit viens si je roule normal pas de bruit et des que j appuye un peut trop fort sur la pedale le bruit reviens
comme a l arret elle tourne nikel et des que j accelere ca claque
Confused
MessagePosté le: Vendredi 09 Octobre 2009 19:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton collecteur il est pas hs Question
gsi a&b
MessagePosté le: Vendredi 09 Octobre 2009 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
il a ete changer aussi le collecteur
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2009 10:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
resalut!
catalyseur bouché ou cassé?
ca mest arrivé sur ma fiesta. moteur etouffé et un bout de ceramique cassé qui se promennait dans lechappement!
gsi a&b
MessagePosté le: Samedi 10 Octobre 2009 16:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vais voir ca demain j ai recu justement un cata car j avais penser a ca
mais a se qu il fasse autant de bruit
c un enorme morceau qui dois se balader dedans
j espere que c ca
poil21
Voiture: vectra b
MessagePosté le: Dimanche 11 Octobre 2009 09:55 Revenir en haut de page
cest con taurais du essayer une suppression du cata avant de commander!
de toute facon sil etait mort tu risquait rien et si la sonde lambda est positionné entre le collecteur et le cata sa ne fausse pas le calculateur!
en plus taurai gagner un peu de puissance vu que le moteur aurait mieux respié!
en plus le prix d'un cata!..............
