t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 18:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
slt à tous donc je suis en train de faire l'embrayage sur ma kadett donc via la trape de visite j'ai enlevé tous les vis du mecanisme je voulais savoir si je dois deviser quand meme la boite de vitesse vu que je n'arrive pas à enlever le vieu disque merci
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 19:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ton mecanisme ne vient pas ?
k-mac
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut que tu enlève la trape au niveau du passage de roue av gauche (vissé avec des cles 11 et 13)
et ensuite au niveau de l'abre primaire il y a un puit, dedans il y a un clips
tu enlève le clip aussi
en dessous il y a un ecrou qu'il te faut devissé (outil "special")
puis il te faut un arache qui reprend le filtage de l'ecrou
et lorsque tu aura tiré l'arbre l'embrayage tombera tout seul Shocked
c'est pas facile d'expliquer cette manipulation j'espère que tu comprendra Wink
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 20:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut juste prendre le temps de chercher un peu
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=17859
Il y en a qui font des tuto , faudrai s en servir Wink
t280
Voiture: pieton
MessagePosté le: Mardi 29 Septembre 2009 20:21 Revenir en haut de page
merci j'avais cherché mais rien trouvé merci
