slt à tous donc je suis en train de faire l'embrayage sur ma kadett donc via la trape de visite j'ai enlevé tous les vis du mecanisme je voulais savoir si je dois deviser quand meme la boite de vitesse vu que je n'arrive pas à enlever le vieu disque merci
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
Jawad78 LOTUS OMEGA
Mardi 29 Septembre 2009 19:21
Ton mecanisme ne vient pas ?
k-mac 20XE
Mardi 29 Septembre 2009 19:34
il faut que tu enlève la trape au niveau du passage de roue av gauche (vissé avec des cles 11 et 13)
et ensuite au niveau de l'abre primaire il y a un puit, dedans il y a un clips
tu enlève le clip aussi
en dessous il y a un ecrou qu'il te faut devissé (outil "special")
puis il te faut un arache qui reprend le filtage de l'ecrou
et lorsque tu aura tiré l'arbre l'embrayage tombera tout seul
c'est pas facile d'expliquer cette manipulation j'espère que tu comprendra
Corsa V3 LOTUS OMEGA
