Corsa 2l
Samedi 22 Août 2009 13:46 |
J ai un problème au freinage quand je freine à grande vitesse la voiture a tendance à se "plier comme si un étrier avant freine plus fort que l'autre.
J' ai d'abord pensé que sa venait de l'essieu arrière comme je n avait pas monté de limiteurs de pression mais après des essais sa n' a pas l air de venir de là. Quand pensez vous ?
Peut etre un étrier qui déconne ou bien le maître cylindre qui est défaillant ?
Samedi 22 Août 2009 13:58 |
Si t'as pas fait ce qu'il faut faire au niveau des limiteurs c'est impossible de te répondre, donc commence par là avant de faire quoi que ce soit d'autre.
T'as fait quoi au juste comme essais
Corsa 2l
Samedi 22 Août 2009 14:12 |
J' ai laissé mon limiteur de pression d origine qui est accouplé à l 'essieu arrière .Là il n'est plus connecté à l 'essieu et comme test j' ai juste modifié la position du levier de ce limiteur mais comme sa ne change rien au comportement je pense pas que sa vienne de là sinon pour etre sûr il faudrai que je trouve 2 limiteurs de 3/20 et les fixer sur l'essieu avant les étriers.
Samedi 22 Août 2009 14:53 |
C'est bien ce que je pensais, le limiteur d'origine même réglé au taquet ne limite toujours pas assez c'est bien pour celà qu'il faut le remplacer par des limiteurs 3/20 (expérience vécue)
Dimanche 23 Août 2009 13:33 |
moi je pense a un soucis d'etrier AV ou de train AV
The Eye of the Tigra
Dimanche 23 Août 2009 14:55 |
perso, freins avant en 284 (plaquettes ebc redstuff) et disques ar (astra gsi), pas de limiteurs, aucun probleme de desequilibre, freinage tres sain y compris en courbe
un pote par contre a le train ar a disques et les freins d'origine devant, et il bloque l'arriere en permanence
Dimanche 23 Août 2009 15:19 |
Faut voir ce qui a été fait au niveau du limiteur entre vous deux et si vous etes rabaissés ou pas.
Pour ma part, j'avais fait toutes sortes de reglages avec un limiteur reglable pour trouver une config qui m'allait bien, je me suis fais des belles frayeur du style 360° en plein ligne droite à plus de 100km/h donc je confirme que le réglage de la répartition a une influence.
PS: Suis curieux de voir ce que donne les Red Stuf niveau comportement, à l'occas ce serait bien qu'on se capte.
Dimanche 23 Août 2009 18:34 |
viens a LC j'y suis tous les samedi en ce moment
sinon niveau répartiteur, je suis rabaissé mais il est reglé "normalement", c'est a dire ressort seulement tendu, non contraint quand la voiture est posée au sol
Dimanche 23 Août 2009 19:37 |
Je parlais entre toi et lui...
Pour LC à voir à l'occase
Dimanche 23 Août 2009 21:29 |
donc pour ma part pas de reglage spécial
Lundi 24 Août 2009 06:21 |
On reprend depuis le début, quel rabaissement, quel réglage et quel chargemen (sono) pour chacun d'entre vous 2?
Lundi 24 Août 2009 10:43 |
perso,
-> -30
-> reglage standard corrigé par rapport au rabaissement, reglage opéré avec chargement
-> pas de roue de secours, mini caisson de 5kg
Lundi 24 Août 2009 12:42 |
J'avais bien compris pour toi mais c'est surtout pour l'autre Tigra qu'il faut ces infos, afin de pouvoir comparer.
Lundi 24 Août 2009 13:49 |
il est reglé pareil que moi au niveau du limiteur, meme rabaissement, mais freins d'origine a l'avant
Corsa 2l
Mercredi 26 Août 2009 19:33 |
moi je suis en Ø 284 avant, maitre cylindre de cali turbo et disques arrières d astra gsi , rabaissé - 40 et coupelles excentriques à l' avant . Donc Isma pour toi mon soucis viendrai peut etre parce que je n'ai pas de limiteurs 3/20 ?
@ Barthus : tu pense que si j ai un soucis d'étiers avant sa pourrai se voir si je passe sur un ban de freinage au controle technique?
Mercredi 26 Août 2009 20:01 |
ouai ca se voie au banc de freinage du CT.
tu n'as aucun jeu dans ton train AV ?
Mercredi 26 Août 2009 20:43 |
Si tu as gardé le limiteur d'oriine sans aucune autremodif c'est normal que ton freinage soit déséqulibré.
Sinon comment as tu proceder pour monter ton maitre cylindre de Cali Turbo
Corsa 2l
Mercredi 26 Août 2009 22:11 |
j' ai pas de jeu dans le train avant tout est neuf et la voiture roule bien c'est que quand je freine. Je vais voir pour passer sur un banc de freinage
Pour le maitre cylindre j' ai monté le mastervac qui va avec et donc pas de soucis de montage .
Jeudi 27 Août 2009 05:52 |
Je veux bien une photo de mastervac monté stp
Jeudi 27 Août 2009 18:13 |
Isma, je vois pas ou tu veux en venir ?
mauvais montage des durites sur le MC ??
