Corsa 2l
MessagePosté le: Samedi 22 Août 2009 13:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai un problème au freinage quand je freine à grande vitesse la voiture a tendance à se "plier comme si un étrier avant freine plus fort que l'autre.
J' ai d'abord pensé que sa venait de l'essieu arrière comme je n avait pas monté de limiteurs de pression mais après des essais sa n' a pas l air de venir de là. Quand pensez vous ?
Peut etre un étrier qui déconne ou bien le maître cylindre qui est défaillant ?
MessagePosté le: Samedi 22 Août 2009 13:58 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si t'as pas fait ce qu'il faut faire au niveau des limiteurs c'est impossible de te répondre, donc commence par là avant de faire quoi que ce soit d'autre.
T'as fait quoi au juste comme essais
Corsa 2l
MessagePosté le: Samedi 22 Août 2009 14:12 Répondre en citantRevenir en haut de page
J' ai laissé mon limiteur de pression d origine qui est accouplé à l 'essieu arrière .Là il n'est plus connecté à l 'essieu et comme test j' ai juste modifié la position du levier de ce limiteur mais comme sa ne change rien au comportement je pense pas que sa vienne de là sinon pour etre sûr il faudrai que je trouve 2 limiteurs de 3/20 et les fixer sur l'essieu avant les étriers.
MessagePosté le: Samedi 22 Août 2009 14:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est bien ce que je pensais, le limiteur d'origine même réglé au taquet ne limite toujours pas assez c'est bien pour celà qu'il faut le remplacer par des limiteurs 3/20 (expérience vécue)
MessagePosté le: Dimanche 23 Août 2009 13:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je pense a un soucis d'etrier AV ou de train AV
The Eye of the Tigra
MessagePosté le: Dimanche 23 Août 2009 14:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso, freins avant en 284 (plaquettes ebc redstuff) et disques ar (astra gsi), pas de limiteurs, aucun probleme de desequilibre, freinage tres sain y compris en courbe
un pote par contre a le train ar a disques et les freins d'origine devant, et il bloque l'arriere en permanence
Tigra A 1.6l 16V from 77
MessagePosté le: Dimanche 23 Août 2009 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut voir ce qui a été fait au niveau du limiteur entre vous deux et si vous etes rabaissés ou pas.
Pour ma part, j'avais fait toutes sortes de reglages avec un limiteur reglable pour trouver une config qui m'allait bien, je me suis fais des belles frayeur du style 360° en plein ligne droite à plus de 100km/h donc je confirme que le réglage de la répartition a une influence.
PS: Suis curieux de voir ce que donne les Red Stuf niveau comportement, à l'occas ce serait bien qu'on se capte.
MessagePosté le: Dimanche 23 Août 2009 18:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
viens a LC j'y suis tous les samedi en ce moment Wink
sinon niveau répartiteur, je suis rabaissé mais il est reglé "normalement", c'est a dire ressort seulement tendu, non contraint quand la voiture est posée au sol
MessagePosté le: Dimanche 23 Août 2009 19:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je parlais entre toi et lui...
Pour LC à voir à l'occase
MessagePosté le: Dimanche 23 Août 2009 21:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc pour ma part pas de reglage spécial
MessagePosté le: Lundi 24 Août 2009 06:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
On reprend depuis le début, quel rabaissement, quel réglage et quel chargemen (sono) pour chacun d'entre vous 2?
MessagePosté le: Lundi 24 Août 2009 10:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso,
-> -30
-> reglage standard corrigé par rapport au rabaissement, reglage opéré avec chargement
-> pas de roue de secours, mini caisson de 5kg Laughing
MessagePosté le: Lundi 24 Août 2009 12:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'avais bien compris pour toi mais c'est surtout pour l'autre Tigra qu'il faut ces infos, afin de pouvoir comparer.
MessagePosté le: Lundi 24 Août 2009 13:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
il est reglé pareil que moi au niveau du limiteur, meme rabaissement, mais freins d'origine a l'avant
Corsa 2l
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
moi je suis en Ø 284 avant, maitre cylindre de cali turbo et disques arrières d astra gsi , rabaissé - 40 et coupelles excentriques à l' avant . Donc Isma pour toi mon soucis viendrai peut etre parce que je n'ai pas de limiteurs 3/20 ?
@ Barthus : tu pense que si j ai un soucis d'étiers avant sa pourrai se voir si je passe sur un ban de freinage au controle technique?
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 20:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouai ca se voie au banc de freinage du CT.
tu n'as aucun jeu dans ton train AV ?
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 20:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as gardé le limiteur d'oriine sans aucune autremodif c'est normal que ton freinage soit déséqulibré.
Sinon comment as tu proceder pour monter ton maitre cylindre de Cali Turbo
Corsa 2l
MessagePosté le: Mercredi 26 Août 2009 22:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
j' ai pas de jeu dans le train avant tout est neuf et la voiture roule bien c'est que quand je freine. Je vais voir pour passer sur un banc de freinage
Pour le maitre cylindre j' ai monté le mastervac qui va avec et donc pas de soucis de montage .
MessagePosté le: Jeudi 27 Août 2009 05:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je veux bien une photo de mastervac monté stp
MessagePosté le: Jeudi 27 Août 2009 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Isma, je vois pas ou tu veux en venir ?
mauvais montage des durites sur le MC ??
