West Indies
Voiture: Astra c20xe, Kadett 20SEH
Mardi 18 Août 2009 18:14 |
Salut à tous,
Mon train avant montre quelques signes de fatigue.
Voici les symptômes:
- légers claquements sur routes dégradées.
- le matin, couinement à très basse vitesse (même en ligne droite mais plus prononcé en braquant à gauche) Le phénomène dure 2,3 minutes puis plus rien.
Je pense aux rotules mais lesquelles? Direction? Suspension?
Par avance merci!
Mardi 18 Août 2009 18:21 |
t'as deja lever la voiture et regarder si une rotule à du jeu ?
West Indies
Mardi 18 Août 2009 18:30 |
Je vais regarder ça.
Si jeu il y a, c'est flagrant? Y'a pas moyen de se tromper?
aSk
Mardi 18 Août 2009 19:40 |
C'est asser flagrant oui, sauf si sa claque sur un choc tres sec c'est plus dur a voir, mais en bougeant ton système de direction tu l'entend, sinon si c'est ta rotule de triangle la c'est beaucoup plus dur a voir si elle a du jeu, le mieu je pense est de sortir la tige de son emplacement (par dévisser la rotule hein, parce qu'il faut un crochet spécial pour le visser et dévisser) une fois la tige sortie voir si la rotule a du jeu. (pour cette manip je parle pas de la rotule de direction, sinon tu es bon pour un paralélisme)
Sinon, arrêter moi si je me trompe ou dit des conneries hein , sa peu venir des entretoise de cardent, je sait pas si sa s'appel comme sa, en gros les fourchettes qui permet au cardent de se plier. (dans les souflet).
Sinon sa peu venir de plein de chose, surtout si c'est dus a la viellesse.
Perso je dirait :
Rotule prend du jeu ou fixation et cilentbloc caoutchouc de la barre anti roulis qui fatigue, ou alors cardent qui fatigue, ou même encore la fixation du ratrapage de jeu des freins.
Quel auto cela dit ? :p
Mardi 18 Août 2009 19:52 |
tu leve ta voiture sur un cric, et tu agit avec tes mains sur ta roue.
verticalement, puis horizontalement, regarde si tu as du jeu.
sinon, démonte pneu ou barre a mine et tu appuies sur chaque rotule pour voir si elle ont du jeu.
sinon tu recommence mais avec les silentblock du train avant.
West Indies
Mercredi 19 Août 2009 17:51 |
Merci pour vos réponses.
Je regarde ça ce week end et je vous tiens au courant.
@ask: c'est une astra gsi
West Indies
Samedi 22 Août 2009 19:51 |
Résultat: jeu vertical sur la roue avant côté passager.
Un jeu très net qui entraîne même un mouvement de l'amortisseur.
Quelle pièce est en cause d'après vous?
The Eye of the Tigra
Samedi 22 Août 2009 20:36 |
coupelle?
Dimanche 23 Août 2009 10:01 |
+1 mais regarde aussi et surtout si la bague de serrage de la jambe de force n'est pas desserée
Dimanche 23 Août 2009 13:13 |
- amortisseur mal serré
- roulement
- rotule inférieur
- chape d'amortisseur
West Indies
Jeudi 10 Septembre 2009 10:30 |
C'est un peu délicat à annoncer... Alors je vais faire vite. Verdict après passage au garage: roue mal serrée...
Le bruit et les claquements ont disparu.
