calibra1194
Voiture: calibra turbo
Vendredi 07 Août 2009 18:45 |
Bonjour,
Voilà mon problème: j'ai swapé un c20let de 1995 avec faisseau, boitier hd (mais sans clef de contact),...sur ma calibra c20xe, mais au moment ou je veux démarrer, ça coince, le tableau de bord s'allume mais la voiture ne veut pas démarrer et y a pas d'arrivée d'essence.
Donc voilà, dites moi quelles sont la solution ou les solutions à mon problème.
J'ai vu que le moteur que j'ai acheté était un HD donc avec anti-demarrage, j'ai le boitier trans qui va jusqu'au boitier.
Merci pour vos réponse, c urgent
_________________ Le monde appartient à ceux qui se lévent tôt |
Vendredi 07 Août 2009 18:59 |
j'espere que tu arrivera a retirer l'anti demarrage.
Au pire,si c'est impossible a faire,j'ai un boitier PJ a vendre.
Vendredi 07 Août 2009 19:00 |
Une solution: mettre une gestion PJ
Boolimix
Vendredi 07 Août 2009 22:16 |
Les swap avec boitier HD ne sont pas possible alors ? sur n'importe quelle caisse ?
calibra1194
Samedi 08 Août 2009 11:26 |
Faut alors avoir le transpondeur et la clef d'origine + boitier bien sûr
Dimanche 09 Août 2009 12:24 |
avec antidem, il faut la totale: clef / bague / boitier qui vont ensemble.
achete toi un PJ c'est le plus simple
t280
Voiture: pieton
Dimanche 09 Août 2009 12:34 |
met ta pompe à essence en direct apres le contect et ça devrais demarer sans probleme
POUR MOI ton probleme viens de ton relais pompe pas autre chose
essaye ma solution tu veras ((essaye de changer de relais))
_________________ on vie dans un monde 95% DES GENS sont malhonnète les intéressés se reconnaîtront
calibra1194
Dimanche 09 Août 2009 14:29 |
Mais non!! rien à voir avec le relais de la pompe, là c'est un swap c20let avec boitier HD avec anti-demarrage donc besoin de clef origine sinon pas de démarrage.
Dimanche 09 Août 2009 14:31 |
+1, met si tu shunt le relais, le boitier est toujours bloqué
Chriscali
Lundi 17 Août 2009 14:55 |
Moi j'ai un soucis plus ou moins identique sur un swap de c20let sur astra, le gars que je connais à reçu la voiture roulante, la batterie s'est déchargée et il a donc mis une nouvelle et là la voiture ne veut pas démarrer, on dirait que le système d'antivol est bloqué... Faut-il faire une manip pour ré-initialiser le système puisqu'avant la voiture roulait très bien...
Merci beaucoup d'avance
tof
Voiture: cat D6H
Lundi 17 Août 2009 17:18 |
remplace les puces par de l'eds ou celle d'un boitier PJ le codage de la clé se trouve dedans
_________________ Vds pepites pour bijoux ou au grammes
https://www.facebook.com/ChercheurDePepitesDor |
Mardi 18 Août 2009 09:13 |
si l'anti-démarage bloque la caisse le voyant moteur clignote donc tu es fixé.
pour le swap sur Astra.
Mardi 18 Août 2009 09:28 |
tof a écrit: | remplace les puces par de l'eds ou celle d'un boitier PJ le codage de la clé se trouve dedans |
+1
Changer simplement les eproms par celles d'un boitier PJ
Chriscali
Mercredi 19 Août 2009 07:52 |
hotwheels a écrit: | si l'anti-démarage bloque la caisse le voyant moteur clignote donc tu es fixé.
pour le swap sur Astra. |
Ok, merci pour l'info...
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Voiture: en nike pour l'instant...
Mardi 25 Août 2009 23:44 |
question con sorry comment reconnais t on un c20let avec A.D?
Draculadu78
Mercredi 26 Août 2009 00:35 |
Une puce dans la clé ( a gauche de la clé ) , calculo HD et une bague en plastique qui entour le neiman ( contien le codage de la puce )
Mercredi 26 Août 2009 08:46 |
je ne savais pas que l'AD etait dans les puces.Donc moi avec mon boitier HD et les puces ph3.5 ben avec une clé sans puce ca demarre,c'est bete.
C'est bien que vous ayez donné cette info,car j'ai un boitier PJ mais avec des puces de HD,et j'allais le vendre a calibra1194,du coup ca aurait pas reglé son probleme.
Donc un boitier HD d'une cali turbo fonctionnerai sur une autre cali turbo,ou le code de l'AD est le meme pour tous les HD?
calibra1194
Mercredi 26 Août 2009 12:01 |
Bonjour,
Donc voilà je vais commander des puces en phase 2, j'espère que cela va m'enlever l'anti-demarrage. Je vous tiens au courant dans les prochains jours.
Merci pour vos réponses
MALADALABARRE
Utilisateur Banni
Mercredi 26 Août 2009 22:50 |
ok les mecs merci
