cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
Lundi 03 Août 2009 17:50 |
j'ai un petit soucis avec mon astra g 1.4 16v j'ai un cylindre qui ne depasse pas les 7bars alors que les autres sont a 13 et 11 bars
alors je me met a la recherche d'un bas moteur de x14xe seulement j'ai la clim et e'st ce que je peux prendre le bas moteur d'une tigra ou d'une corsa sans clim y'aura t'il les fixations necessaire quand meme ?
merci d'avance
_________________ opel astra g 1.4 16v |
Lundi 03 Août 2009 18:33 |
Le bloc est le même mais à priori je parirai qu tu as un juste un soucis de joint de culasse.
cedric corsa 33
Lundi 03 Août 2009 19:20 |
a oui c'est possible que les compressions ne soient pas bonne sur un cylindre a cause d'un joint de culasse?
le truc c'est que a part une surconsommation d'huile je n'ai pas de melange d'huile dans l'eau ou l'inverse et si y'avait une perte de compression entre les cylindre j'aurai deux cylindre qui ne serait pas a la bonne compression
Lundi 03 Août 2009 20:14 |
Ben si le joint a péter entre le cylindre et le passage d'huile par exemple c'est possible
cedric corsa 33
Lundi 03 Août 2009 21:06 |
et il n'y a pas moyen de le savoir sans démonter ?
Lundi 03 Août 2009 21:18 |
Mets un cuillère à soupe d'huile dans le cylindre, si la compression remonte c'est qu' à priori le soucis vient de la segmentation sinon c'est soit un soucis de soupapes soit un soucis e joint de culasse, à priori compte tenu e ton relevé la fuite est faible
cedric corsa 33
Lundi 03 Août 2009 22:19 |
bin en fait j'ai 13b, 11b , 11b, 7b donc je sais pas mais je vais essayer avec la cuillere a soupe d'huile
Mardi 04 Août 2009 06:44 |
Question bête t'as bien pris tes compressions à chaud?
cedric corsa 33
Mardi 04 Août 2009 09:00 |
oui
cedric corsa 33
Jeudi 06 Août 2009 18:17 |
bon alors avec le test de la cuillere a soupe d'huile ma compression remonte donc c'est bien ma segmentation
merci a isma
