cedric corsa 33
Voiture: astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Lundi 03 Août 2009 17:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai un petit soucis avec mon astra g 1.4 16v j'ai un cylindre qui ne depasse pas les 7bars alors que les autres sont a 13 et 11 bars
alors je me met a la recherche d'un bas moteur de x14xe seulement j'ai la clim et e'st ce que je peux prendre le bas moteur d'une tigra ou d'une corsa sans clim y'aura t'il les fixations necessaire quand meme ?
merci d'avance
opel astra g 1.4 16v
MessagePosté le: Lundi 03 Août 2009 18:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le bloc est le même mais à priori je parirai qu tu as un juste un soucis de joint de culasse.
cedric corsa 33
MessagePosté le: Lundi 03 Août 2009 19:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
a oui c'est possible que les compressions ne soient pas bonne sur un cylindre a cause d'un joint de culasse?
le truc c'est que a part une surconsommation d'huile je n'ai pas de melange d'huile dans l'eau ou l'inverse et si y'avait une perte de compression entre les cylindre j'aurai deux cylindre qui ne serait pas a la bonne compression
MessagePosté le: Lundi 03 Août 2009 20:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ben si le joint a péter entre le cylindre et le passage d'huile par exemple c'est possible
cedric corsa 33
MessagePosté le: Lundi 03 Août 2009 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
et il n'y a pas moyen de le savoir sans démonter ?
MessagePosté le: Lundi 03 Août 2009 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mets un cuillère à soupe d'huile dans le cylindre, si la compression remonte c'est qu' à priori le soucis vient de la segmentation sinon c'est soit un soucis de soupapes soit un soucis e joint de culasse, à priori compte tenu e ton relevé la fuite est faible
cedric corsa 33
MessagePosté le: Lundi 03 Août 2009 22:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
bin en fait j'ai 13b, 11b , 11b, 7b donc je sais pas mais je vais essayer avec la cuillere a soupe d'huile
MessagePosté le: Mardi 04 Août 2009 06:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Question bête t'as bien pris tes compressions à chaud?
cedric corsa 33
MessagePosté le: Mardi 04 Août 2009 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui
cedric corsa 33
MessagePosté le: Jeudi 06 Août 2009 18:17 Revenir en haut de page
bon alors avec le test de la cuillere a soupe d'huile ma compression remonte donc c'est bien ma segmentation
merci a isma
