Mercredi 01 Juillet 2009 21:48
bonsoir donc voila je change mes joint carter inferieur cache culbu joint allumeur etc mes la j ai voulu demonter mon carter inferieur .
donc j ai virer le collecteur toutes les vis de carter et le truc ten u par 4 vis de 10 ( sonde d huile surement) j ai reussi avec du malle a decoller le carter mes pas moyen qu il viennent y a t il quelque chose d autre a faire merci
isma_8 Moderateur
Mercredi 01 Juillet 2009 21:52
Il doit etre coincé au niveau de la crépine de la pompe à huile
