B@nD!T
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2009 21:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonsoir donc voila je change mes joint carter inferieur cache culbu joint allumeur etc mes la j ai voulu demonter mon carter inferieur .
donc j ai virer le collecteur toutes les vis de carter et le truc ten u par 4 vis de 10 ( sonde d huile surement) j ai reussi avec du malle a decoller le carter mes pas moyen qu il viennent y a t il quelque chose d autre a faire merci
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2009 21:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il doit etre coincé au niveau de la crépine de la pompe à huile
MessagePosté le: Mercredi 01 Juillet 2009 22:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Fait attention à bien retirer le carter seul, pas avec son joint, car la tole de carter reste coincé avec la crépine d'huile.
Greg
MessagePosté le: Jeudi 02 Juillet 2009 13:45 Revenir en haut de page
j'ai eu le meme probleme et il faut faire comme jawad a dit Wink
