FJY
Dimanche 14 Juin 2009 11:38 |
Salut a tous,
voila j'ai un probleme de tenue de route sur ma tigra,j'avais des roue en 17" (205/40/17) l'été 2008 avec des amorto kayaba ultra sr et ressort cour omp jusque la nickel,
en hiver 2008 je repasse en roue origine en 185/55/15, toujours nickel
debut 2009 je pose de cale a double centrage a l'ar sur les 15", toujours nickel.
et la je decide de remettre les 17 pour l'été, je remet 2 pneu neuf falken fk 452 mais au lieu de reprendre du 205/40/17 je met du 215/35/17 car c'est la nouvelle loi du ct qui me loblige.
donc je remet les 205/40/17 a l'av et les 215/35/17 a l'ar et quand je roule la voiture fait bateaux quand je fait des gauche droite ou des depassement a plus de 100kmh.
la j'ai passer les 215/35 devant et les 205/40/17 vu qu'au final il sont de la meme largeur y'a juste le 215/35 qui est legerement plus petit en diametre et je trouve logique de les remettre a l'avant
j'ai aussi retiré les calle de 16mm.
ma question est : ca change quelque chose de mettre des pneu diferent a l'avant de l'arierre niveau rapport de section (hauteur de flan) sachant que c'est tres sensible (215/35/17 vs 205/40/17)
il me semble qu'en formule les pneu avant on un diamettre plus petit nan ?
Bref je suis perdu la tenue de route est vraiment chelou les pneu acroche mais la presision est pourri j'ai l'impression de ne plus avoir de bar antirouli ou d'avoir des pneu gonflé a 0.5bar...
The Eye of the Tigra
Dimanche 14 Juin 2009 12:55 |
les pneus qui ont un flanc ultra souple?
en retirant les calles c'est mieux (bras de levier plus grand avec les calles donc effet bateau plus important)?
la pression est correcte (pas celle qui est dans la trappe mais celle qui convient a ta nouvelle monte)?
géométrie?
perso les monte av/ar differentes j'ai jamais aimé
FJY
Dimanche 14 Juin 2009 12:58 |
j'ai gonflé les 4 a 2.5bar, avant j'etait a 2.4 a l'av et 2.3 a l'ar.
sans les calle ca a l'air mieu, les falken en 215/35/17 on pourtant l'air super rigide, c'est bizarre on dirait plutot que le probleme vient des suspenssion pourtant rien a changé.
je vais rouler un peu, ca va peut etre disparaitre mais j'aime pas trop beaucoup ca
FJY
E277
Dimanche 14 Juin 2009 21:52 |
Et si tu baisses la pression, t'as déjà essayé
Sur ma kadett, j'ai des yokohama parada.
Dès que je dépasse les 2 bars, j'ai plus de feeling dans la direction et j'ose même pas attaquer tellement je sens plus la route
Je l'ai encore essayé en remontant les roues ce printemps en gonflant un peu plus.
A peine essayé, en rentrant, j'ai retiré de l'air pour arriver à nouveau à 2 bars, histoire qu'ils se posent bien sur leurs flancs dans les virages.
Tu peux toujours essayer, ca coute rien
_________________ KADETT GSI 16V 100%stock |
FJY
E277
Dimanche 14 Juin 2009 22:25 |
Je te promets rien, c'est seulement ce que je constate sur la mienne avec ces pneus
Lundi 15 Juin 2009 00:00 |
Si tu as l'ABS ca pose soucis d'avoir des pneus de circonférences différentes, le calculateur tendance à tilter.
Sinon c'est juste interdit à partir du moment ou d'origine les 4 pneus ont la même dimension.
fiflo
Lundi 15 Juin 2009 10:35 |
je pense que 2.4 bars et trop pour ces monte essaye a 2.0b
moi sur une astra gsi avec 4bilstein B8 et roue en 17 en monte 205:40:17 en pneu pirelli p zero nero la meilleur pression est de 1.9 a l'avant et 1.8 a l'arriére!!
Greg
Lundi 15 Juin 2009 18:57 |
elles ont combien de kilometre tes suspensions ?
FJY
Lundi 15 Juin 2009 20:26 |
non j'ai pas l'abs.
les amorto et ressort ont environ 35000km.
les kayaba on l'air tres bon par contre les ressort omp je les sent pas trop les spires ar se touchent et rouille, je vais peut etre remplacer ca par du eiback dans l'avenir.
Greg
Lundi 15 Juin 2009 20:32 |
si tu connais quelqu'un qui en possede, essaye de lui enprunter ses ressorts.
FJY
