vectra turbo
Voiture: Vectra turbo Opel manta 3.024v zafira 1.9cdti
MessagePosté le: Vendredi 08 Septembre 2006 19:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut a tous donc voila j ai un c 20let qui tourne toujour a 0.5 et en 1et2 il monte a 1.0 mais ne reste pas il redescent tout de suite( exemple en5 4000 tours t ecrase 0.5 tu relache et tu re ecrase aussi tot il monte a 1.0 mais il redescent tout de suite) mont turbo a etait refait a neuf chez hp turbo il y a 8 mois est ce qu'il y aurai quelqun pour m'aider svp merçi d'avance
Opel motorsport
MessagePosté le: Lundi 11 Septembre 2006 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Verrifie l'electrovanne et la waste gate.
vectra turbo
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 20:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
c'est quoi exactement l electrovane (c'est le petit cilyndre sur la boite a air d'ou sorte les 2 depression qui von au turbo)
Opel motorsport
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 20:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui, c est sa.
vectra turbo
MessagePosté le: Mardi 12 Septembre 2006 20:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
merçi mais comment tu voit si elle est bonne ou pas
Opel motorsport
MessagePosté le: Mercredi 13 Septembre 2006 07:55 Répondre en citantRevenir en haut de page
En en essayant une autre par exemple.
MessagePosté le: Vendredi 15 Septembre 2006 18:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
ya pas de doute c'est ça!!
MessagePosté le: Jeudi 28 Septembre 2006 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut,bon,je reviens avec mes problemes.donc j ai un k26 avec wastegate eds,ph1,echangeur d origine,3.5b en pression d essence.avant avec mon k16,je n avais pas de souci comme ça. et la depuis que j ai le k26,des que sa depasse 1bar de pression de la 2eme a la 5eme,en 6eme nickel.sa petarade et la pression oscille de 1 et 1.2b et resdescend et remonte comme ça a chaque fois.est ce ma wastegate qui merde?mal reglée?ou autre?merci Wink
Mitch
Voiture: Kadett(s) GSi 16V
MessagePosté le: Jeudi 28 Septembre 2006 22:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Waste-gate trop tendue Vince ! Wink
MessagePosté le: Vendredi 29 Septembre 2006 19:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok,merci mitch,je pensais bien aussi,je vais enlever un tour d ecrou,car la j ai fait un reglage d origine,4 tours soit 4mm. Wink
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Samedi 30 Septembre 2006 08:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
+clapet turbo grippé Exclamation
En turbo et parfois en Athmo
vectra turbo
MessagePosté le: Samedi 30 Septembre 2006 12:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est qoi le clapet de turbo
d apres ce que j ai compri c est mon relage trop vise
Opel motorsport
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 01 Octobre 2006 09:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
excuse moi mais je viens de relire Embarassed et je m'appercoit que tu redescend systematiquement a 0.5? si c'est le cas qu'elle phase es tu car peut etre que tu es en mode diag c a d en mode dégradé
MessagePosté le: Lundi 02 Octobre 2006 22:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon,j ai fait des reglages de waste gate,et sa change rien.la mon ecrou est a peine serré contre le clapet et sa merde toujours passé les 1 bar.est ce que ma waste gate eds serais trop forte pour une ph1? dois-je remettre celle d origine?merci Wink
MessagePosté le: Dimanche 15 Octobre 2006 11:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
bon j ai trouvé,c etais mes bougies fr6d+ qui ont 2mois et demi,qui sont mortes.je suppose que j ai du faire deja 1000kms avec.j ai remis mes vieilles f6dtc que j avais de mon 20xe et nickel sa pousse.dois-je passé en f5dpor?
MessagePosté le: Dimanche 15 Octobre 2006 14:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu compte rester en ph 1 opte pour des Denso IK22, sinon chez NGK tu as les BKR7EIX, ces 2 modèles de bougies sont en Iridium.
Tu les trouveras sur Ebay sans le moindre soucis à bien moins chère que des F5DPOR qui demmèmoire coutent dans les 70EUR le jeu de 4 en France.
MessagePosté le: Dimanche 15 Octobre 2006 18:11 Revenir en haut de page
ok,merci jme renseigne des demain. Wink
la ph1 c est pour un court terme,le temps de faire la ligne et le reste
mais sur le club calibra,il parle des ngk BCP6ET. c est quoi le mieux par rapport a l autre?
